Cнятие Ata Пароля С Винта (Unlock Ata Password Hdd) https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=2865 |
miron63 [ 20 май 2011, 02:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Cнятие Ata Пароля С Винта (Unlock Ata Password Hdd) |
Был в ремонте ноут. ACER???, с неисправностью не загружается. Оказался запаролен жёсткий диск, модель HITACHI HTS541612J9SA00. По словам клиента пароль никто не вводил. Во время работы ноут. завис и после перезагрузки оказался запаролен. Уровень защиты «High». Жёсткий диск был заменён, однако есть необходимость вытянуть со старого, некоторые данные (фотографии). Советы специалистов в данной области? Есть ли возможность разблокировки (хотя бы временной), без применения спец. оборудования. |
gecube [ 20 май 2011, 02:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Cнятие Ata Пароля С Винта (Unlock Ata Password Hdd) |
Цитата: Есть ли возможность разблокировки (хотя бы временной), без применения спец. оборудования. Без спец. оборудования или спец. знаний ловить нечего. Аргументы а) модуль пароля криптован. Известных мастер-паролей нема. б) модуль пароля нужно чем-то переписать. Нужна или самописная утилита для работы со служебкой, или комплекс. в) модуль пароля просто так переписать нельзя. Накопитель блокирует работу со служебкой, пока он запаролен. Но это обходится. г) чтобы провести эксперименты и понять алгоритм нужен минимум один такой же рабочий накопитель. И куча желания-времени. Тот же метод хотсвопа вспомнить. Хотя риски велики угробить оба кролика. А теперь подумайте нужно ли оно Вам. Я бы пароль снял для считывания данных за 2000 рублей. Если интересно - welcome в личку. Пересылку накопителя оплачиваем отдельно. |
miron63 [ 20 май 2011, 11:57 ] | |
Спасибо, очень развёрнутый и понятный ответ. Ещё, вопрос. В MHDD есть функция стирания паролей с уничтожением данных. Если удастся стереть всё, можно ли будет использовать данный винт или самопроизвольное запароливание, это уже признак его неисправности? |
gecube [ 20 май 2011, 12:17 ] | |
Цитата: Если удастся стереть всё, можно ли будет использовать данный винт или самопроизвольное запароливание, это уже признак его неисправности? Проблема в том, что есть два уровня безопасности: high и max. Паролей тоже два: user и master. Так вот. Master это как бы универсальный пароль для распароливания. Но в одном случае им можно скинуть user-пароль с сохранением данных, а во втором - только запустить security erase. НО! Master-пароль можно изменить. Что ноутбуки обычно и делают. А т.к. дефолтный для Хитачи неизвестен, то все еще хуже. И просто так ничего сделать не получится. Возможно, я что-то напутал. Основополагающим документом все равно является стандарт ATA/ATAPI. В нем вся подсистема безопасности подробно рассмотрена. Рекомендую его к изучению, дабы получить максимально достоверную информацию. |
