Винт с BAD секторами, как вытащить видео через Winhex https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=28955 |
RavD [ 06 фев 2015, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Винт с BAD секторами, как вытащить видео через Winhex |
Пробовал через R-Studio видео и фото выходят битыми. Через Winhex вытащил все фото. В настройках видео нет формата на VOB-файлы. Winhex может VOB-ы вытаскивать? |
misha2 [ 10 фев 2015, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Винт с BAD секторами, как вытащить видео через Winhex |
RavD писал(а): Winhex может VOB-ы вытаскивать? Вингекс может работать по всей поляне винта - это главное. А вот знаете ли вы структуру и сигнатуры VOB-ов это уже от вас зависит. |
uZveruga [ 18 фев 2015, 23:37 ] | |
Попробуйте "GetDataBack for NTFS". Иногда она вытаскивает то, что R-Studio не может. Проблема в том, что файлы с видео занимают намного больше места чем фото, соответственно шансы что в файле попадется испорченный кусок намного выше. |
poligor.vip [ 22 фев 2015, 17:28 ] | |
Я пользовался Power Data Recovery, там есть функция восстановления файлов с поврежденных носителей. |
misha2 [ 23 фев 2015, 02:59 ] | |
poligor.vip писал(а): Я пользовался Power Data Recovery, там есть функция восстановления файлов с поврежденных носителей. Ага, точно. :) Прям с повреждённых, но при этом накопитель должен всё делать правильно - и паспорт отдавать, и трансляцию верно строить, и об дефекты поверхности не спотыкаться и далее-далее... То есть быть и физически и 100%-но исправным устройством. |
BlackDoc [ 23 фев 2015, 14:42 ] | |
Можно ещё попробовать GetDataBack |
