Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012? https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=29037 |
CEFIR [ 09 фев 2015, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012? |
Принес друг винт запароленый. Как снять? пробовал ввести 3 раза пароль чтобы он выдал код и программой подобрать пароль по коду, а он пишет System halt и никакого кода. Инфа на нём НЕ важна! |
romantik9000 [ 15 мар 2015, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012? |
Не встречался с этим ..... |
misha2 [ 16 мар 2015, 00:51 ] | |
CEFIR писал(а): пробовал ввести 3 раза пароль чтобы он выдал код и программой подобрать пароль по коду А с чего вы взяли вдруг, что винт обязан так сделать ? Тем более винт залочен, и как тогда ему что-то выдавать если к нему доступ заблокирован ? Ведь чтоб получить ответ от винта, надо ж в него послать запрос/команду и сделать это так чтоб он понял эту самую команду ж. Теперь надо лезть в СА винта и переписывать модули отвечающие за секьюрити на чистые (очищенные, без пароля) модули. |
Adler_lug [ 19 мар 2015, 23:30 ] | |
А zu.exe не помогает? На многих винтах сбрасывал пароль успешно (и master и user). Только с seagate не дружит. |
misha2 [ 20 мар 2015, 02:14 ] | |
Adler_lug писал(а): А zu.exe не помогает? А при чём тут ZU, если винт Самсунг ST500LM012 HN-M500MBB-2AR10001, т.е семейство М8Е ? Вообще ZU не-универсальна ж, а структуры СА разные у разных винтов, и ключи/методы доступа в корне отличаются ж. Надо ж вытащить модуль , тело модуля где пароль прописано - заполнить 0-ми нужный модуль и записать назад в винт. Тогда пароль исчезнет. Чтоб попасть в СА винта - надо ж супер-он подать. Знает ли ZU супер к данному винту ?.. ;) |
Adler_lug [ 20 мар 2015, 22:00 ] | |
А .. не обратил внимание, что модель винта в названии темы написана ... |
