Текущее время: 18 май 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: IO errors after head swap
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 01:03
Hi
WD10JMVW dropped causing damage to one of the four heads and not allowing the drive to initialise. Performed a head swap with donar and now drive is detected and partition info is available as are directory structures. Problem is most of the data seems to be on unreadable sectors.
Is this a sign of incompatible donar heads or a case that one of the platters that is not so visible has sustained damage from the failed head?
Thanks in advance for any pointers.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac RTX 2080ti artifacts after driver and 0 errors on MATS, No error 43, any ideas?
metobala
24 июл 2021, 07:20
Joe24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (bambi r2.1) system head extension handled
Tenhi
473
20 ноя 2023, 22:11
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 LA-5911P Rev1.0) GPU Swap
FRD
01 мар 2015, 15:04
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 - memory swap to another company
Micchaleq
1708
30 сен 2021, 14:04
den800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает (SWAP платы)
Rostyk.07
16
2236
05 июл 2021, 12:55
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
