ST3160811AS не виден bios и victoria https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=34176 |
erfem314s [ 10 июл 2015, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ST3160811AS не виден bios и victoria |
Здравствуйте, пропадает диск Seagate Barracuda 7200.9 ST3160811AS плата 100428473 на компе GA-965.Загрузка доходит до логотипа и все.Переставил диск Seagate 160Gb на другой рабочий комп ( P8z77-VLE,WD 500Gb).Все разделы видны.Проверил диск Victoria 4.43,Chkdsk Все ОК.Ставлю диск назад та-же картина.Дальше действовал наугад,Переписал MBR Mini tool Partition Wizard-бесполезно.Отформатировал диск.Ничего.Увидел совет и обнулил LBA=0.В биос входит,меню загрузки выбирает.Акронис его увидел,создал раздел NTFS.Теперь диск в биосе видно.Установил ос.Через пару дней опять пропал.Делал erase remap.Опятьустановил ос, опять пропал. Теперь и в biose и в victoria его не видно.Собрал терминал,ответ есть.Теперь надо слить служебку,не знаю как.По описаниям все больше загружают и команды начинаются с F3 T>,а у меня просто T>.Вроде бы нужно ST MEM и какойто скрипт,а куда его вставлять.Может подскажете как начать,смарт был у диска не плохой и до цивилизации у нас 500км. Кабель sata менял,бп проверил (12в-16а,5в-26а)контакты жд почистил тщательно. http://imgdisk.ru/image/xZr http://imgdisk.ru/image/xZ8 |
BMA [ 10 июл 2015, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ST3160811AS не виден bios и victoria |
Перемычку в SATA-I ставить не пробовали ? |
usmankhan [ 11 июл 2015, 09:44 ] | |
THIS DUMP CHECK |
erfem314s [ 11 июл 2015, 17:25 ] | |
Перемычку на 1.5гб ставил но не помогает.Ни bios ни victoria не видят диск. THIS DUMP CHECK я не пользовался,но(может я неправильно понимаю) это дампы памяти при загруженной ОС,а так как диск нигде не виден ,то что я могу снять. |
Vic-42 [ 11 июл 2015, 17:50 ] | |
Надо посмотреть, что винт пишет в терминал. |
erfem314s [ 11 июл 2015, 20:06 ] | |
Сначала он зацикливался Buzz - Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53 Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53 Buzz - Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53 Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53 Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53 потом вроде перестал и при подключении молчит,а после ctrl+z выводит T> ну и можно вводить общие команды . ; ? y Диск отвечает,можно перейти на др.уровень.Больше я пока ничего не делал пытаюсь разобраться но пока не выходит |
r0ma1992 [ 12 июл 2015, 22:43 ] | |
биос обновить не пробовали? |
erfem314s [ 13 июл 2015, 07:07 ] | |
Все это я проделывал.Одно время он у меня определялся на другом компе и я грешил на комп родной. Поэтому все пытался проделать.Ставллю другой диск (тоже seagate)все работает,Это ведь не первый раз но раньше как то восстанавливался.А сейчас не получается.Поэтому я и хочу сделать селфскан и окончательно с ним определиться. Поэтому и попросил вас помочь если это возможно. |
Vic-42 [ 13 июл 2015, 11:36 ] | |
Что винт отвечает на . и ; ??? |
erfem314s [ 13 июл 2015, 14:47 ] | |
Ответ такой T>;Age=04 Type=32 MxCyl=23EA3 MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=FE010000 ThermFlts =0000 T>.Pgm=00 Trk=FFFFF(1607C:00[17023]).0(0).1C0(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=00 08 CHlth=0000 Ready LBA=000006A3 |
Vic-42 [ 13 июл 2015, 15:54 ] | |
Для нормальной работы винта по ATA, винт должен быть Age=50. Не понятно, как винт оказался в Age=04. Сам винт попасть на 04 - маловероятно. |
erfem314s [ 13 июл 2015, 16:19 ] | |
Когда первый раз подключал к адаптеру,может я чего накосячил.Что делать то можно это исправить или нет? |
Vic-42 [ 13 июл 2015, 18:28 ] | |
Попробуй T>N50,,22 и Enter |
erfem314s [ 13 июл 2015, 19:11 ] | |
T>;Age=04 Type=32 MxCyl=23EA3 MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=FE010000 ThermFlts =0000 T>NN5500,,,,2222 T>;Age=50 Type=32 MxCyl=23EA3 MxHd=1 MxSct=000 BSz=008M TCode=FE010000 ThermFlts =0000 теперь после подачи питания Interface task reset 4096k x 16 SDRAM TLITE - 1_Disk S-6B 03-22-06 10:53 Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int. Spin Ready (P)SATA Reset В биосе его не видно,что дальше предпринять правильно,чтоб не напортачить. |
Vic-42 [ 13 июл 2015, 19:37 ] | |
Плата неисправна. Винт вышел в готовность. |
erfem314s [ 13 июл 2015, 20:24 ] | |
Получается только замена платы или выбросить? |
Vic-42 [ 14 июл 2015, 01:28 ] | |
Замена платы - должно помочь. В ПЗУ должна быть версия S-6B 03-22-06 10:53. Или, если в донорской плате другая версия ПЗУ, то переписать на как у родной. |
erfem314s [ 14 июл 2015, 07:40 ] | |
Уважаемые!Как все таки сохранять нужные данные с диска(служебные)перед селфсканом или вот для замены платы.Понимаю что это объемно,но хотя бы начало действий или ссылку чтобы именно сохранить данные.Ну если это нельзя ,то все равно благодарю за помощь. |
Vic-42 [ 14 июл 2015, 07:45 ] | |
Правильно заменить плату, HDD станет работоспособным, и сохранить данные. Или обратиться к специалисту. |
