https://vlab.su/
Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=34280
Страница 1 из 1
nehalem449 [ 15 июл 2015, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
Подскажите что делать, перестал определяться жесткий, ни в биосе ни в винде его нет, раскручивается и работает, но не определяется, чистил контакты под платой, пропаивал, таже картина, подключал терминал выдает ошибку циклично led00000047, не успеваю ввести команду
off2011 [ 18 июл 2015, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
канал чтения закоротите при включении питания
Ghost_VCC [ 18 июл 2015, 11:58 ]
Контроллер накрылся, ищите донора, перед заменой перепаять биос.
off2011 [ 18 июл 2015, 13:38 ]
это вряд ли.
Ismat [ 19 июл 2015, 17:05 ]
нужны данные отдайте спецу, если ради эсперемента нужно отключить само тест
nehalem449 [ 20 июл 2015, 11:01 ]
Как это сделать?
off2011 [ 20 июл 2015, 19:20 ]
nehalem449 писал(а):
Как это сделать?
Фотку контроллера выложите
Vic-42 [ 21 июл 2015, 22:20 ]
Или напишите номер который на плате 100хххххх ?
FedorovV [ 18 июл 2016, 10:34 ]
Точно такая же беда. Только тут перестал определятся один из двух винтов в RAID0. До того как перестал определятся прогнал раздел (RAID0) тестом на чтение. Еще закинул туда несколько десятков гигов. Там вообщем не жизненно важная инфа, но восстановить желательно. Что можно попробовать еще сделать? Все что делал автор уже проделано.
Blackmen2002 [ 21 июл 2016, 23:41 ]
Нужен контроллер донора.
P.S. Все понять не могу, для чего делают stripe на raid0, там же если выходит один жесткий то теряется вся инфа, проще уж делать на raid1(зеркалка)
FedorovV [ 22 июл 2016, 04:10 ]
Что даст контроллер с донора? Мне тут умные люди сказали что там вся служебка на поверхности записана, то что такой фокус прокатил бы может лет 10 назад.
RAID 0 нужен для увеличения производительности раздела (в два раза при установке двух винтов), много для чего может быть нужен. не для хранения важных данных конечно, и тут данные не особо нужны. При чем тут raid 1 проще, чем проще когда не важны данные, а нужна высокая производительность.
http://www.phpbb.com/
