Текущее время: 24 май 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с жестким от ноута
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:46
Пришел залитик НР 15-n051sr . Пришлось повозится под микроскопом,но материнку я сделал- стартанула.При загрузке не видит жесткого,пишет- нет загрузочного устройства,установите устройство с ОС.Все это время диск (а он у НР на круглом шлейфе) не делает никаких попыток раскрутиться или рекалиброваться,хотя на разъем подается 5 вольт.Пробовал подавать просто 5 в извне - раскручивается.В чем может быть причина?Сигнал - блокирующий запуск, по шине данных?Череп уже дымит.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с жестким от ноута
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:56
Сам то диск исправен?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 18:45
подключите к обычному компу и проверьте диск.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 09:34
Бывает окисляются контакты под платой прилегающей к винчестеру, а после воды их явно нужно чистить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u3c (Lotus13-r) выключается с жестким диском
в форуме Samsung
DeNN
27 сен 2014, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по жестким дискам
shufle
15
5806
05 июл 2015, 19:52
miktorent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с жестким
rom@nыч
3928
06 янв 2015, 07:05
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3368
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с жестким Hitachi 500Gb 2,5
AleXandrof_
19 янв 2016, 16:27
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtmaRab и гости: 5
