Текущее время: 28 май 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: Seagate ST1500DM003 не видит биос и терминал
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:30
Добрый день.
Кто нибудь может помочь
Seagate Barracuda ST1500DM003 FW:CC4H
В биосе не виден , при подключении раскручивается , не стучит
Последнее что выдовал в терминал было :
LED00000047 FAddrFFFFFFFE
Сейчас перестал реагировать на ctr-z , терминал показывает стрелочку .
Данные на жд не интересуют возможно ли восстановить работоспособность с помощью STR3000 или ST-com?
Покурив форум , правильно ли я понял что полетели загрузочные оверлеи , в служебной области диска ?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1500DM003 не видит биос и терминал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 18:01
Оверлеи (firmware которая на блинах) так просто не слетают. Слетают часто модули Смарт, Медиакеша.
Если пропал отклик в терминал (а подключение верное), значит диск перестал читать оверлеи с поверхности.
На некоторых версиях firmware, пока диск не загрузит оверлеи, в терминале молчит.
Не знаю как STR-3000, а PC-3000 позволяет загрузить оверлеи в ОЗУ диска и записать на поверхность.
Если укажете полную модель (ST1500DM003-xxxxxx), посмотрю, должен быть отклик в терминал при отсутствии чтения или нет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:42
Благодарю за ответ , да терминал проверял на другом сеагейте , все читает и передает,
модель ST1500DM003
SN: W1E0TM87
PN: 9YN16G-306
фото прилагаю
http://5.firepic.org/5/images/2015-09/1 ... t387n1.jpg
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:57
Точно такого, к сожалению, нет.
Это семейство Grenada. Другие Гренады с такой версией в терминал даже с голой платой лог выводят.
Предыдущая ошибка говорила о том что диск после включения пытался обработать дефекты и не мог (например головы не пишут, или мусор в дефект-листе).
Методика при наличии PC3000 > корочение канала чтения для получения доступа к терминалу> правка через терминал модуля паспорта (отключение всех оф-лайн тестов) иногда пересчет транслятора и очистка дефект-листов.
Без PC3000 не осилить.
Если эта модель без оверлеев с блинов доступа к терминалу не дает, значит банально полудохлые головы. Серву еще видят (диск не стучит), а читать уже не могут. Вообще семейство склонно к запилам. Тут про ремонт можно забыть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 00:29
Спасибо , подскажите пожалуйста когда мне замыкать контакты чтения , нашел похожий трабл http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=25981 и если подгрузить таблицы с аналога хотя бы на один блин , должна же пойти загрузка оверлея ? Готов на любые эксперименты терять уже не чего:)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 06:33
Если при подаче питания на HDD в терминал ничего не выводит, коротить канал чтения уже бессмысленно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi терминал?
vasilr007
5866
30 июн 2014, 20:27
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интерактивный терминал OMRON NS10-TV00-V2
upgrade-service
05 дек 2015, 17:30
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg 32ld650-zc висит на заставке. Прошу помощи в прошивке через терминал
в форуме LCD
amurak33
15169
28 мар 2016, 19:03
amurak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить терминал к ЖД, общие сведения.
sid68
12
27693
16 янв 2018, 19:24
valerch2212 Перейти к последнему сообщению
