Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy" https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=38122 |
Silver Soft [ 03 ноя 2015, 05:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy" |
Приветствую! Есть несколько винтов WD3200BPVT и W5000BPVT у которых одна и та же проблема, а именно в виктории из под доса пишет "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy" , на 2-х винтах были залипшие головы, я их на парковку вывел. Один из хардов заработал и дал прочитать, и скопировать инфу, но с очень-очень медленной скоростью. Господа, прошу помощи, а то уже 8 час идет, а вопрос я так решить и не могу. Заранее всем спасибо! |
AlexGor [ 06 ноя 2015, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy" |
Необходимо решать проблему "Slow Responding". Но это возможно только на специализированном комплексе (например, PC-3000). Если есть у кого знакомых, тогда повезло. Но делается всё только для того, чтобы восстановить клиентскую инфу. Эксплуатировать такой диск далее не имеет никакого смысла... |
Datarecover [ 24 ноя 2015, 22:34 ] | |
Дай ему софт ресет например викторией , и будет нормальная скорость считывания. |
syrin_vg [ 25 ноя 2015, 16:27 ] | |
Для увеличения скорости нужен софт сброс. Скорость считывания должна прийти в норму. Если есть BAD сектора, на них может быть зависание. |
vitaly8700 [ 27 дек 2015, 14:02 ] | |
нужен софт |
arvika [ 11 янв 2016, 11:25 ] | |
It is problem with mod 32. It cause slow responding. You can fix it in PC3K. |
AlexGor [ 14 янв 2016, 12:27 ] | |
После залипших голов винт только на помойку!!! |
Silver Soft [ 18 янв 2016, 03:32 ] | |
Софт-ресет как я понимаю это F3.... Не помогает.... |
