Текущее время: 18 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: Замена коммутатора БМГ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:16
Доброго времени суток. Интересен вопрос замены микросхемы коммутатора бмг. На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Замена коммутатора БМГ
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:39
Здравствуйте!
Замена коммутатора представляет собой замену БМГ в сборе потому как микросхема коммутатора установлена на этом самом блоке недалеко от головок. Идея с перепайкой хороша, но упирается в невозможность обеспечения необходимых технологических условий для этой операции в обычных условиях. Даже если вы сумели найти такие микросхемы, их качественная перепайка - это практически нерешаемая задача. Поэтому найдите донора под Ваш диск и переставьте полностью БМГ. Предварительно убедитесь, что плата электроники исправна. И все будет хорошо. С подборкой донора готов помочь, пришлите описание Вашего диска. А лучше фото.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 09:09
Ну тогда поддержу беседу.
1. на самом коммутаторе не нашел никаких маркировок вообще.
2. В чем по вашему мнению плюс непосредственно замены коммутатора а не блока БМГ?
Головы скинуть и поменять не большая проблема. С подбором доноров признаюсь слабоват. Но на это есть форумы в том числе закрытые.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:37
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена бмг из 2 головок в одноблиновом диске самому
Doux
21
6433
30 авг 2015, 17:33
Doux Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Критерии подбора донора для пересадки бмг
erch_45
5098
24 окт 2014, 09:04
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел коммутатор БМГ на WD4000AAKB-00YSA0, нужен донор
Mike_Z
19 ноя 2015, 19:31
Mike_Z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам съёмники для БМГ жёстких дисков
Dmitry91
25 сен 2019, 20:10
k1tekat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания коммутатора Maipu S3400
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zay71
2521
27 дек 2018, 23:03
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha2018 и гости: 11
