Текущее время: 24 май 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: Тема для ГУРУ!!! Считывание серворазметки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:42
Вся служебка разнесена по трем частям: самая доступная на флешке, вторая непосредственно в контроллере, третья на диске. В процессе запуска происходит согласование, если несоответствие диск в утиль. Так вот флеху любой программатор читает, контроллер можно внутрисхемным попробовать считать. Поэтому к самому сложному, какие есть идеи считать служебку с диска? Возможно кто-то пытался через АТА или как-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Тема для ГУРУ!!! Считывание серворазметки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:23
Прошивка может быть и в трех частях. Да вот только пока не запустится микропрограмма в проце + не будыт вычитаны параметры с флэшки. головы в себя не придут. С блинов получить ничего не удастся.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:52
Это все относительно. Сначала происходит тестирование, точнее инициализация основных узлов. Дальше BIOS(флешка) выгружается в оперативку(эта та что сороконожка;)), следующим этапом происходит загрузка параметров флехи в регистры проца и выход в состояние готовности, только потом происходит обмен данными с БМГ, т.е. все что нам нужно получить ОК для доступа к физическому нулю или еще лучше понять логику управления головами.
PS Давайте, выкладывайте, что у кого есть, а то придется лавры делить одному)))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:39
Я таки извиняюсь... А каким боком здесь серва? И главное ЗАЧЕМ вы собираетесь её читать? Ведь речь вы завели про SA...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110 (BA41-01497A, lenon rev.1.0.) Считывание пост кодов
в форуме Samsung
skadowsk
2203
02 авг 2015, 15:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрафиолет для считывание маркировки
Александр Савельев
17 мар 2019, 17:02
Александр Савельев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы к Гуру
Rexus_gr
30 окт 2019, 14:04
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI B75A-G43. Требуется помощь гуру.
в форуме MSI
Домосед
14 апр 2020, 20:09
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan
14 июн 2023, 12:49
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtmaRab и гости: 5
