SSD sandisk sdsa5jk-128g (кз по питанию) https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=41250 |
DELLIS [ 26 янв 2016, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | SSD sandisk sdsa5jk-128g (кз по питанию) |
Ноутбук Asus UX32e стоит SSD sandisk sdsa5jk-128g. При включении сильно греется конвертор SSD (обжигает палец). По питанию 3,3 В висит 1,5 Ом. Подскажите что за конвертор, маркировки нет. |
vialator [ 26 янв 2016, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD sandisk sdsa5jk-128g (кз по питанию) |
Фото платы можно организовать? |
DELLIS [ 26 янв 2016, 14:48 ] | |
Стрелкой указан конвертор. |
vialator [ 26 янв 2016, 17:07 ] | |
А маркировку рассмотреть есть возможность? |
DELLIS [ 26 янв 2016, 22:11 ] | |
Маркировки нет,смотрел под микроскопом. |
BMA [ 27 янв 2016, 21:35 ] | |
там 4 символа должно быть . |
DELLIS [ 27 янв 2016, 22:45 ] | |
Подал питание с ЛБ на DC-DC конвертор при 2 В потребление 1,4 А, палец не удержать. Еще раз смотрел микроскопом, маркировки не вижу, даже не могу увидеть ключа. DC-DC с каждой из сторон по 7 ножек. |
BMA [ 27 янв 2016, 23:05 ] | |
Вот что там есть . И ключ виден . 17AE V037 |
DELLIS [ 28 янв 2016, 00:58 ] | |
Спасибо, что помогли с маркировкой. Возможно я не мог разглядеть ее, из-за сильного разогрева корпуса канвертора. |
DELLIS [ 28 янв 2016, 09:35 ] | |
Все бы хорошо, но с такой маркировкой ничего похожего на DC-DC не нахожу. Как расшифровать? |
