Текущее время: 02 май 2024, 12:39
coolad
Заголовок сообщения: HGST HTS541075A9E680 не крутит шпиндель, не определяется Добавлено: 31 янв 2016, 21:46 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Всем привет! Принесли ноут на ремонт - жесткий не определяется, не издает ни каких звуков, ни вибраций. Шпиндель не крутится. Процессор: Marvell 88i9305-tla2 Память: Samsung K4H641638Q-LCCC Контроллер механики: TLS2601 Флешка: 25V4035 В жестких не силен . На дросселе, который ближе к разъему SATA - 2,5В. На другом дросселе, который ближе к контактам двигателя 0,93В. На контактах двигателя по 0,66В. На флешку 2,5В приходят. Стоит ли копать плату? Или сразу донора искать? На плате наклейка: OJ14451 DA4740E P5M317 06RR Если донора искать, то по какой надписи ориентироваться? По этой - OJ14451?
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
coolad
Заголовок сообщения: Re: HGST HTS541075A9E680 не крутит шпиндель, не определяется Добавлено: 01 фев 2016, 11:06 |
Цитата: А он у тебя случаем не залипший? Возможно... Как это точно определить? Он вообще ни каких звуков не издает. Цитата: Жесткий подкидывал? Поясните, что имеется в виду?
coolad
Заголовок сообщения: Re: HGST HTS541075A9E680 не крутит шпиндель, не определяется Добавлено: 02 фев 2016, 09:10 |
Да, конечно, подключал к др.компьютеру, симптомы те же - ни звуков, ни шивелений. На сколько я знаю, когда залипший, то обычно слышны щелчки или "цыканья". Или я не прав? Просто хочется с бОльшей достоверностью узнать, в чем именно причина. Не хочется зря гермоблок разбирать.
