Текущее время: 18 май 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: HDD WD пробит процессор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:49
День добрый.
Жесткий диск WD, сломан разъем sata данных, в следствии чего скорее всего произошло кз. Прогорела микросхема Marvell 88i9045-TFJ2. В наличии есть 88i9025-TFJ2. Датащитов не нашел. Взаимозаменяемы ли эти микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: HDD WD пробит процессор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:54
Нет.
Номер на плате 2060-xxx.... озвучьте.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 17:03
Хорошо, завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 04:50
Номер платы: 2060-771640-003 REV A
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 14:19
Надо прозвонить банку на предмет КЗ коммутатора. Если не проверить на КЗ, то: в лучшем случае просто не будет работать, в худшем - рабочая плата сгорит.
Если все норм, то:
Ищите такую-же 2060-771640-003 REV A плату, ПЗУ (U12) перепаивайте со сгоревшей на новую.
И все должно работать.
Если КЗ, то менять БМГ, чтоб данные достать.
Если данные не нужны, то банка с КЗ - на магниты.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 22:04
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке
megamatvey
17 июл 2014, 15:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VX715 пробит вход регулировки яркости
в форуме ViewSonic
nixliin
13 авг 2014, 02:02
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G62-2235er (DA0R53MB6E0 rev.E) нет изо, был пробит ключ по линии +1.5VSUS
gigaprice
09 ноя 2014, 15:22
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1510S пробит конденсатор 0.18 мкф 100 В
в форуме LG
qunyqusy
28 окт 2014, 03:36
Сейчас этот форум просматривают: rewq3478, sasha2018 и гости: 5
