stm3320820as не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=45499 |
mhz1000 [ 26 апр 2016, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | stm3320820as не определяется |
Не определяется. Подключил к терминалу - выдаёт -------------------- Reset 4096k x 16 DRAM GALAXY - 1_Disk S-6D 09-22-06_15:48 Buzz HM (многократно, затем останавливается) ERR Read Boot Adapts ------------------------ Нашёл firmware для него. Как я понял нужно залить app и cert. Не могу найти софт для этого. |
Vic-42 [ 26 апр 2016, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: stm3320820as не определяется |
Цитата: ERR Read Boot Adapts Вот причина. А что от диска надо? |
mhz1000 [ 26 апр 2016, 15:19 ] | |
Vic-42 писал(а): А что от диска надо? Сам диск оживить ) данные ненужны. |
Vic-42 [ 26 апр 2016, 15:24 ] | |
FW на наклейке написана. Есть тут: http://files.hddguru.com/download/Non-P ... te/Galaxy/ Тогда надо заливать App, Cert и Iabl, и запускать SelfScan. |
mhz1000 [ 26 апр 2016, 15:25 ] | |
Vic-42 писал(а): Тогда надо заливать App, Cert и Iabl, и запускать SelfScan. Чем заливать? найти не могу никак :( ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- ST_MEM_FREE при попытке залить останавливается на STR/j,,22///////// Вроде как и команда не выполнена и ошибка не выдана. Ждал минут 20, безрезультатно. |
Vic-42 [ 26 апр 2016, 15:38 ] | |
Народными методами - Stmem, Или PC3000. Версия, которая 548 864 байт. App.cmd Приблизительно так: SPEED/115200/b0115 STR/d80,1/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/1024/SDLD\APP\8.01\.259.bin/<0/<180 SPEED/9600/b0096 |
mhz1000 [ 26 апр 2016, 17:00 ] | |
SEND_FILE/2048/1STM3320820AS\Appcode_155C0_0_238.bin/<0/<238 Останавливается на этой строчке. Полный скрипт ------------------ STR/b576/0 BAUDRATE/57600 STR/d60,2/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/2048/1STM3320820AS\Appcode_155C0_0_238.bin/<0/<238 //SEND_FILE/2048/APP_0_15C63_0x280.trc/<0/<238 STR/j,,22 //BAUDRATE/9600 -------------------- Заметил что диск корректно подключается к терминалу только на скорости 9600. Попробовал изменить BAUDRATE/57600 на BAUDRATE/9600 ничего не изменилось ( |
Vic-42 [ 26 апр 2016, 17:06 ] | |
d80 1024 |
mhz1000 [ 26 апр 2016, 17:16 ] | |
Сейчас скрипт выглядит так STR/b576/0 BAUDRATE/9600 STR/d80,2/0 SLEEP/4000 SEND_FILE/1024/1STM3320820AS\Appcode_155C0_0_238.bin/<0/<238 //SEND_FILE/2048/APP_0_15C63_0x280.trc/<0/<238 STR/j,,22 //BAUDRATE/9600 А где должен находиться Appcode_155C0_0_238.bin? Может не там лежит? |
Vic-42 [ 26 апр 2016, 17:35 ] | |
Проще, если в каталоге с программой. Тогда не надо указывать путь файлу во вложенной папке. |
mhz1000 [ 17 май 2016, 01:58 ] | |
Диск ушёл в мусор. :( |
