Текущее время: 02 июн 2024, 15:28
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HTS541010G9SA00 помогите опознать элемент! Добавлено: 02 ноя 2011, 00:27 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Rimas писал(а): Может быть здесь мосфет, а может быть полный шим, допустим фирмы "MONOLITIC POWER" фирмы. А может Ричтек или что-то другое... Там 6 ножек, проще схему зарисовать.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HTS541010G9SA00 помогите опознать элемент! Добавлено: 02 ноя 2011, 00:35 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
rpm68 писал(а): Rimas писал(а): Может быть здесь мосфет, а может быть полный шим, допустим фирмы "MONOLITIC POWER" фирмы. А может Ричтек или что-то другое... Там 6 ножек, проще схему зарисовать. Там может быть RENESAS, SANYO, TOSHIBA, VISHEY, ROHM, или что другое етого уровня.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HTS541010G9SA00 помогите опознать элемент! Добавлено: 02 ноя 2011, 10:35 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
Rimas писал(а): Здраствуйте. Надписи в одной и в другой строке или рядом? Может быть здесь мосфет, а может быть полный шим, допустим фирмы "MONOLITIC POWER" фирмы. Написано в две строчки. Схему бы к этому девайсу...
_________________ Дорогу осилит идущий!
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HTS541010G9SA00 помогите опознать элемент! Добавлено: 02 ноя 2011, 10:54 |
Rimas писал(а): Сам микроконтролер фирмы RENESAS, вероятность на компонент от той самой фирмы все таки есть. Наверно многие знает стиль производителя при опзновании елементов. Из за етого могу попросить сфотографировать етот компонент через линзу от камеры более крупным планом. Думаю найдете такую. По данчой фотке мне похоже на HITACHI/RENESAS.
Очень больщая вероятность что там конвертер с 5 до 3,3 Вольтов. Думаю Вы ето межетепроверить прозвоном.
