Текущее время: 16 июн 2026, 18:41
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Seagate ST3750330NS выгорел Smooth 100439116
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:38
День добрый! Есть у меня HDD c которого ну уж очень хочется восстановить информацию))) Суть вопроса: На пациенте Seagate ST3750330NS выгорел драйвер управления двигателем (Smooth 100439116), искал донора или микросхему найти пока не получается, но есть 2 бэдовых Seagate ST3750528AS но на нем стоит Smooth 100536983 Возможно ли поменять эти платы местами (соответственно перепаяв флеш)? Ну или на каких донорах может данная микросхема стоять?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3750330NS выгорел Smooth 100439116
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:37
нет , ищи донора ,разная схематика крутикол-шевелилок , а флеш тут не причем.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 16:04
В смысле не причем? Если я найду в точности такой же хард с исправной платой, мне же все равно флешку на него перекидывать нужно будет или я что то неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 10:51
Правильно Вы всё поняли , только платы должны быть одинаковы , а не "лишь бы прикрутилось"
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:57
Приветствую!!! Вернемся к нашим баранам))) Донора я нашел, флешку перекинул, но вот разделы на жестком не видит, при попытке сканирования пишет что ошибка по смещению. Я правильно понял, что флешку вот эту перепаивать нужно или еще что то?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:27
Флешку Вы указали правильно! Именно ее одну и надо перекидывать. Плата должна быть не просто похожа, на обратной стороне платы, надпись "PCB........................" должна быть одинаковой!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 21:38
C Ali заказывал, тоже выгорела, обошлось 400 р. быстрей будет чем искать донора, и потом с такими проблемами разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 17:56
Если нужен еще такой контроллер пишите vitalvvo@mail.ru. C уважением!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 19:40
4 июл 2016
vitalvvo писал(а):
Если нужен еще
Бугага... :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка
Snack
27 ноя 2018, 20:02
alvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smooth для HGST Z5K500-500
vostin
17 дек 2018, 00:48
vostin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена smooth l6284
videoNik
06 май 2026, 22:55
Vas1099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G1 (Rampage_MB_48.4YW03.011) Выгорел элемент
maks-maks
29 авг 2016, 16:07
