Текущее время: 26 июн 2024, 06:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: WD серия Scorpio Blue
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:56
основные неисправности - нет позиционирования головки и ошибки в смарт. Вопрос - есть какой нить способ сбросить значения смарт? и где он хранится?
 Заголовок сообщения: Re: WD серия Scorpio Blue
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 13:55
Что значит нет позиционирования головки? Стучит? Не распарковывает головки? При попытке чтения срывается в стук?
Можно по простому как себя ведет при подаче питания. Определяется ли биосом, что происходит при попытке чтения, какие именно ошибки в смарте.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 14:35
В любом случае сброс значений СМАРТ не может вылечить проблему: нет позиционирования головки. Так что сброс смарта по своей сути бесполезен. В МНДД есть команда, которой можно отключить смарт. Ради интереса можете попробовать в МНДД сделать ERASE(УНИЧТОЖИТ ВСЕ ДАННЫЕ). Недавно мне попался такой с БЭДАМИ и плохим смарт, вылечил так Бэды в начале были очищены (erase), в конце винта на последнем проценте очистка не удалась(винт срывался в стук), посему этот 1% был обрезан командой HPA. Смарт был отключен. все винт теперь можно использовать как файлопомойку для ненужных файлов.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 16:29
а какие ошибки в смарте висят ?
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:34
Это Вы как узнали или вычислили?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 12:59
Как определи отсутствие позиционирования? :-):
У Вас скорее всего проблема с головками, либо модулями служебки...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:51
судя по активности ТС ,- ему не так важно что с диском )
ЗЫ если чел знает что причина в поз.голов, - странно что он не занет где находится смарт )))
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 18:05
К вопросу про изменение значений SMART:
(c) Шаклеин В.Г. г.Великий Новгород 14.04.01
E-mail: shaklein@chat.ru
До сих пор, мне не удавалось понять суть работы системы SMART. Напрасно я перечитывал руководства от разных фирм. Было понятно, что есть атрибуты и что есть минимальные значения, при "проседании" которых надо бить во все бубны и шаманить, дабы эти атрибуты снова выросли. Но физический смысл всей этой кухни, оставался для меня загадкой.
Но наконец, нашёлся накопитель, у которого работа со SMARTом реализована достаточно красиво и "прозрачно". Когда я понял суть, всё встало на свои места. На всякий случай (чтобы снова не забыть :-) и было написано данное руководство. Если оно поможет ещё кому-нибудь, я буду только рад.
Не исключено, что у других фирм это реализовано несколько иначе, но наверняка общие положения такие же. По определённым причинам, марка рассматриваемого накопителя не приводится и все цифры немного искажены (но порядок величин соблюдён!).
Итак. Очень часто у ремонтноков возникает ситуация, когда "проседает" атрибут 01 (Raw Read Error Rate). И как его потом восстановить? Оказывается, физически сведения об атрибуте в рассматриваемом накопителе, хранятся в трёх ячейках.
Ячейка 1 Число ошибок, накопленное при позапрошлом измерении
Ячейка 2 Число ошибок, накопленное при прошлом измерении
Ячейка 3 Копилка для текущего измерения
Всё очень просто. Если возникла ошибка, значение ячейки 3 увеличивается на единицу. Когда будет считано примерно 1220000 секторов, произойдёт сдвиг ячеек. Данные из ячейки 2 попадут в ячейку 1, данные из ячейки 3 попадут в ячейку 2, а ячейка 3 очистится (копилка ошибок обнулится).
Если же будет дана команда "считать данные атрибутов", то накопитель просуммирует значения ячеек 1 и 2 (так сказать, усреднит показания по времени) и пронормирует результат так, чтобы он уложился в диапазон от 1 до 100, а также 1 была минимумом, а 100 - максимумом. Вот и всё.
Таким образом, можно сделать два вывода:
1) Искусственная правка атрибутов в служебной области, конечно, поможет обмануть пользователя, но вскоре правда всплывёт наружу, так как по прочтении 1220000 секторов, атрибут 01 сам обновится.
2) Если мы ампутировали головку, которая "просадила" атрибут, то для восстановления атрибута надо считать 2 раза по 1220000 секторов. Почему 2 раза? Просто после первой порции плохое число перескочит из ячейки 2 в ячейку 1, а лишь после второй порции, оно будет забыто навсегда.
И напоследок, рассмотрим вариант, что мы, не дочитав немного до требуемого количества секторов, выключили питание накопителя. Что же произойдёт со счётчиком? Неужели он обнулится и всё придётся делать заново? Нет. Он просто будет считан из служебной области.
Поэтому, если он не был заблаговременно сохранён, то считается то, было сохранено в последний раз. А как же сделать, чтобы записались текущие ячейки и счётчик? Очень просто. Они либо сохраняются автоматически, если вызвать команду SMART "Autosave Attributes", либо они будут сохранены при считывании текущего значения атрибутов. Таким образом, регулярно проверяя атрибуты, Вы гарантированно сохраните "натикавшее" значение счётчика на диске.
Большинство прочих атрибуты вычисляются примерно так же. У них тоже есть счётчики и три ячейки. Только условия увеличения счётчиков и значения, до которых они доходят для сдвига ячеек, у каждого атрибута свои.
Но есть и исключения. Например, атрибут Reallocated Sectors Count вычисляется на основе записи, кодирующей число дефектов в G-LIST.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:42
Что за серия такая? Сказёвый?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 01:46
Вроде обычный ноутбучный.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 15:44
какие результаты с жостким?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. процессор AMD A8-серия a8-4555m am4555she44hj
в форуме Куплю | Buy
sergei21
13 фев 2015, 00:00
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор 32" серия 4 HD LED UE32EH4000
в форуме LCD
Навруз Асадуллоев
06 окт 2015, 08:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G 6 2000 серия
pivl
2080
22 янв 2016, 10:13
pivl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку на G7 - 1001er(любая 1000ная серия)
funtovpavel
04 фев 2019, 17:36
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite ga-b75m-d2v, какая серия микросхемы биоса 25я или 24я?
joeblack
30 сен 2016, 11:55
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
