Нужна помощь в народной версии pc3k https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=549 |
Страница 1 из 2 |
vovannn [ 22 авг 2010, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь в народной версии pc3k |
Мож у кго заволяось это добро работающая по 170 порту |
androffka [ 15 сен 2010, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь в народной версии pc3k |
сегодня посмотрю, была где-то |
Trinex [ 22 сен 2010, 07:19 ] | |
Тебя интересует бродящая по сети 9 версия? Или нужна более свежая? |
hunter03 [ 28 сен 2010, 18:44 ] | |
есть у меня тебе какая версия или утилита нужна? |
chaser381 [ 03 окт 2010, 08:02 ] | |
Ломаные версии скорее угробят жесткий. Пишу потому, что знаю о чем говорю. Есть купленая в свое время PC3k. Испортить служебку ломаной версией, как два пальца об асфальт- проверял. Да и PC3k неоправдано дорого стоит. Сейчас бы я ее не купил бы. |
hunter03 [ 03 окт 2010, 15:17 ] | |
бла бла если с головой дружить ничего не испортишь |
AcidBurn83 [ 04 окт 2010, 19:31 ] | |
9ая версия кажется только с IDE работает, разве нет? |
hunter03 [ 04 окт 2010, 23:46 ] | |
есть 14 тока она тоже с иде работает |
Андрей_АГХ [ 11 окт 2010, 15:42 ] | |
Ну выложите какая есть или лучше в лику скинте |
hunter03 [ 12 окт 2010, 17:43 ] | |
там у меня есть образ на 250 метров загрузочный самопал а все версии больше гига весят куда и как выложить я просто никогда не выкладывал |
leopold1112 [ 12 окт 2010, 23:07 ] | |
Закачай на депозит http://depositfiles.com/ru/ Затем первую ссылку скопируй и сюда выложи. |
max1155 [ 14 окт 2010, 13:00 ] | |
ломаная |
hunter03 [ 18 окт 2010, 19:31 ] | |
конечно |
hunter03 [ 18 окт 2010, 21:27 ] | |
http://depositfiles.com/files/0ip8wo371 держите образ сд по-моему даже загрузочный |
Diamondex [ 01 ноя 2010, 16:58 ] | |
не только с IDE!! |
Mobimas [ 11 ноя 2010, 20:06 ] | |
есть переходники SATA-IDE для cp3k, будут работать в этой версии? |
Mobimas [ 11 ноя 2010, 20:28 ] | |
вот он: http://cgi.ebay.com/SATA-IDE-Adapter-PC ... 33612cf873 |
gecube [ 19 ноя 2010, 07:21 ] | |
Цитата: есть переходники SATA-IDE для cp3k, будут работать в этой версии? при условии, что а) переходник настоящий и нормально транслирует служебные команды (с этим у некоторых переходников есть проблемы). Сам рекомендую переходники на базе чипов Marvell б) подключаемый накопитель известен программе. А, учитывая, что 9-ка и 14-я версии достаточно старые, то САТА-накопители они держат очень вряд ли. К тому же рекомендую пользоваться своим инструментарием и головой. Сейчас нет такой задачи, которая потребовала бы использования 9-й или 14-й версии PC3k. А загубленных пионерами накопителей с помощью криво работающих ломанных версий - сколько угодно. |
sergev [ 24 апр 2011, 20:19 ] | |
Если не ошибаюсь(мб запамятовал-давно было дело)вместо переходника отлично юзается материнка асусевская на 865 чипсете(p4p800)-в биосе только нужно для саташного подопытного харда установить режим компатибле. |
Mobimas [ 25 апр 2011, 18:50 ] | |
Что за версия PC3000 PCI V2.4 + Data Extractor V2.2, на сколько близка к UDMA? |
gecube [ 25 апр 2011, 18:51 ] | |
Предыдущая относительно UDMA, если правильно помню. |
Mobimas [ 25 апр 2011, 18:57 ] | |
Внешне плата очень похожа |
Thunder [ 26 апр 2011, 13:06 ] | |
На сколько помню поддержка этой версии прекращена и обновления для неё не выпускают. Какой либо новый (относительно) винт на ней не поднимешь. Да и с относительно старыми винтами у UDMA версии больше возможностей, чем у этой. |
AgaM [ 27 апр 2011, 07:24 ] | |
Цитата: Что за версия PC3000 PCI V2.4 + Data Extractor V2.2, на сколько близка к UDMA? Близка как прямая родственница! :) Самое ценное в этом клоне - дата экстрактор. |
Thunder [ 27 апр 2011, 13:16 ] | |
Если клон, то очень точный - как две капли воды с оригиналом. Хотя, конечно, наличие материнки на фотке наводит на мысль о клоне (хотя сразу я не придал этому значения). Интересно как оно в пользовании. Дататрактор, понятно, вполне функционален, а как сама PC3K? Кто пользовал - расскажите. Много ли глюков и на сколько клон функционален относительно оригинала? И почём нынче это чудо? |
AgaM [ 28 апр 2011, 00:41 ] | |
Имел такое чудо. лаба как лаба , но англоязычная . все глюки как в официале.:) благодоря ей многое понял и научился. брал за 400 у.е. 4-5 лет назад, точно не помню. Официал стоил тогда ,почти, в 3 раза дороже. прибыли много не принесла , но себя окупила. На фото нет ещё одного компонента клона - винта макстор. |
Thunder [ 28 апр 2011, 10:01 ] | |
Кстати, а посвежее китайцы ничего не придумали? Никто не искал? Ато может за те же 400 вечно зелёных уже есть с более полным функционалом? ;-) Хотя я, конечно, сделал бы выбор в пользу официалки, надо полагать у неё обновления оперативней, чем у клона! AgaM писал(а): Имел такое чудо. лаба как лаба , но англоязычная . А как ты свою обновлял? там вообще была такая возможность? Или нужно было новый комплект покупать? |
Mobimas [ 28 апр 2011, 14:14 ] | |
AgaM писал(а): на фото нет ещё одного компонента клона - винта макстор. Винтом не все комплектуют. Находил продавцов у которых без винта, но какая-то прог-ма модифицирующая ваш хард для работы с системой. Стоит это чудо с доставкой чуть более 300 енотов.
AgaM [ 29 апр 2011, 12:06 ] | |
Винт нужен именно макстор На 80 или 40 гиг. Выбран из соображений простого клонирования. Достаточно поменять серийник. После лома PCI версии , значительно усилили защиту и поменяли производителя чипов для элементов защиты. Ножки оттуда выросли. |
gecube [ 29 апр 2011, 16:18 ] | |
Цитата: Достаточно поменять серийник Дык. Серийник еще легко перебить на любых WD (именно поэтому их ставят в x-box, предварительно превратив в клон оригинального винчестера) и на фуджах. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
