Текущее время: 01 июн 2024, 15:35
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 23 янв 2012, 15:03 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
а помойму муха или не муха будет видно уже коды подконектишься терминалом... да и заливать там ниче не нужно....выполняеш последовательность команд которую придумали крутые дядьки... и абгемахт...
onflo
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 23 янв 2012, 18:32 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
millerovo:) писал(а): да и заливать там ниче не нужно....выполняеш последовательность команд которую придумали крутые дядьки... и абгемахт... Если прошу не обновить, муха опять может прилететь!
nix
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 23 янв 2012, 20:42 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
onflo писал(а): millerovo:) писал(а): да и заливать там ниче не нужно....выполняеш последовательность команд которую придумали крутые дядьки... и абгемахт... Если прошу не обновить, муха опять может прилететь! судя по прочитаному по винтам, обновлять нужно.
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
nix
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 05 мар 2012, 01:39 |
renselvs писал(а): Если не ошибаюсь, то на родном сайте seagate есть как и прошивки так и утилиты для работы с HDD. Пол года назад сам прошивал есть но не на все модели, только на те, что у них на гарантии. описания работы с терминалом там нет, старых моделей нет.
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 07 мар 2012, 09:02 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
berlingos писал(а): Муху СС сбрасывать.. Ребята, о какой "мухе СС" тут говорить? Seagate st96812as Momentus 5400.2 - это не семейство F3, это семейство Momentus (Mercury). Я в теме не вижу ни логов терминала, ни явной причины его перешивать. Неужели настали такие времена, что если сломался Seagate то это наверняка "мухе СС" и ничего более.
rks
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 29 мар 2012, 10:53 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Лог терминала покажите... Может головки бобо, а вы по нему "мухобойкой"... Да и исходную копию транслятора сделать не помешало бы...
rks
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 24 апр 2012, 14:24 |
nix писал(а): Главный вопрос как адаптер подключить? куда? это же ноутбучный винт, а не десктопный? А разницы нет..
nix
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 27 апр 2012, 14:15 |
rks писал(а): nix писал(а): Главный вопрос как адаптер подключить? куда? это же ноутбучный винт, а не десктопный? А разницы нет.. Ну сата есть выводы, а IDE?
nix
Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить? Добавлено: 25 май 2012, 11:52 |
vovannn писал(а): Там контакты есть рядом с интерфейсным разъёмом это и есть ком порт а распиновка у всех одна у сата они в ряд, а у иде квадратом, и какая там одинаковая распиновка, не подскажите?
