менял резистор по пять вольт (видно на фото)и контроллер мотора SH 6125B ничего не поменялось, потом все микросхемы перекинул местами, остались только процы не меняны. Толку 0. А донор живой хотя бы мотор раскручивается и работа головок еле слышна но только с флеш памятью донора (я перепаиваю их а не прошиваю ), при замене флеш памяти 25x40 c родной платы винт молчит контроллер мотора и проц теплые. Подключил винт к терминалу через ком порт
Вот лог плата донор с флешкой родной платы
Ђ*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x Found*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x FoundChipRev = 63B0U
S_0ENG>
Вот лог плата донор с флешкой донора винта samsung hd103uj
Ђ*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x Found*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x FoundPLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLLtimeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!nChipRev = 63B0FW[8925]-Chip mismatch !
S_0RV Sensor Circuit Enabled
Shock Sensor Circuit Enabled
SO_1
SpinStartUp: mSpinRPM = 0
RPM at Handoff: 638
Temp : 31 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:121132 H:0
POK
POK
Boot Sector Error! Take a default.
Use default FIT
| 0 | FSI | 0 | 0 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 0 | 1 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 0 | 2 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 39 | 0 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 39 | 1 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 39 | 2 | 22 | B98A |
| 4 | MLIST | 0 | 0 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 0 | 1 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 0 | 2 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 39 | 0 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 39 | 1 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 39 | 2 | 10 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 0 | 0 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 0 | 1 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 0 | 2 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 39 | 0 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 39 | 1 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 39 | 2 | 23 | B98A |
| 181 | RESO_TBL | 0 | 0 | 34 | B98A |
| 181 | RESO_TBL | 0 | 1 | 34 | B98A |
| 181 | RESO_TBL | 0 | 2 | 34 | B98A |
file system read bad
| 12 | CHN_TBL | 0 | 0 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 0 | 1 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 0 | 2 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 39 | 0 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 39 | 1 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 39 | 2 | 40 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 0 | 0 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 0 | 1 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 0 | 2 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 39 | 0 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 39 | 1 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 39 | 2 | 114 | B98A |
| 157 | PARAM_DM | 0 | 0 | 174 | B98B |
| 157 | PARAM_DM | 0 | 1 | 174 | B98B |
| 157 | PARAM_DM | 0 | 2 | 174 | B98B |
No Overlay code
| 178 | PROFILE | 0 | 0 | 189 | B98B |
| 178 | PROFILE | 0 | 1 | 189 | B98B |
| 178 | PROFILE | 0 | 2 | 189 | B98B |
Error to read FIT table (05:52:79)
[DEBUG HALT @MDL_RSRC_BufferFree():10036051 L0 10037AB9)
Я так понимаю прошива не нравится.
Нашел сайт
SAMSUNG/F3 там есть Modules + Tracks как из них сделать прошиву для заливки программатором?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд: ---------- ![](<a href=)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i523/1701/c6/fa349aa3bc7a.jpg)
" alt="Изображение" class="resize_me" />
