Проблема с подбором преобразователь питания seagate st1000DL002 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=56339 |
Hexenmeister [ 26 янв 2017, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с подбором преобразователь питания seagate st1000DL002 |
Доброго времени суток! Возникла проблема с подбором контроллера (либо его аналога). История харда следующая: сабж залили пивом во время работы, по словам клиента отключили сразу после разлива, отдавали знакомому мастеру, тот прогнал в узв, пропаял и со словами "все работает, в вин PE определился, файлы в порядке" отдал клиенту, но при подключении у клиента - не определился. По приходу ко мне пульпациями выявил нагрев преобразователь lx7157b, жестяк seagate st100dl002 (плата 100617465 rev b). Поиски в паутине и донорах результата не дал. Сам занимаюсь ремонтом на любительском уровне, а с хардами дел почти не имею. Посему прошу вашего совета, есть ли аналоги либо магазин с наличием сей микрухи, или же проще плату поменять, с перекидкой флешки winbond25x40bl (и насколько будет работоспособен данный вариант)? Заранее благодарен за ответы! |
Olegtric [ 26 янв 2017, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с подбором преобразователь питания seagate st1000DL002 |
На али есть платы. Покупал себе для 2Тб, потом перекинул флешки и диск заработал. https://ru.aliexpress.com/wholesale?min ... te=y&tc=af |
Hexenmeister [ 26 янв 2017, 23:08 ] | |
Olegtric писал(а): На али есть платы. Покупал себе для 2Тб, потом перекинул флешки и диск заработал. https://ru.aliexpress.com/wholesale?min ... te=y&tc=af Плату пробиваю по местным СЦ пока что, тут подешевле скорее всего отдадут...Но за ссылки спасибо) |
Hexenmeister [ 25 июн 2017, 21:27 ] | |
Доноров так и не нашлось, заказывать в данный момент не рентабельно. Тему закрываю.. |
