Текущее время: 19 апр 2024, 18:06
pavik16
Заголовок сообщения: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 11 фев 2017, 23:24 |
Сообщения: 18 Откуда: киев
Всем привет ! Есть Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11 прошивка SD46, он идет вторым в системе. При включении ПК происходит как бы зависание секунд на 40 на начальном этапе в БИОСе (там, где можно нажать кнопку DEL для входа в настройки БИОСа), далее идет загрузка системы нормально. HDD при включении раскручивается, несколько секунд идет тихое пощелкивание и пропадает, далее шпиндель крутится и никаких посторонних щелчков не слышно. В БИОСе и диспетчере задач HDD определяется с нулевим размером, фото 1,2,3,4. В HDDScan в SMART так же с нулевым, фото 5, но здесь прошивка определяется как SD1A (этот диск я брал с магазина где-то в 2009 году и не помню, что б я его перепрошивал). В Управление компьютером отображается как не проинициализирован, фото 6. Думал, что муха СС, но при подключении к терминалу через конвертор USB to TTL фото 7 (собранный на PL2303HX) ничего не происходит, на ctrl+z не реагирует. Сам конвертор рабочий, проверял методом замыкания TX и RX-отклик на терминале есть. Да, греется плата электроники, не очень сильно, руку держать на ней можно. Что можно сделать ?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 12 фев 2017, 07:13 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
pavik16 писал(а): Что можно сделать? без подходящего оборудования, только самое элементарное - скинуть плату и почистить/напаять контакты.
pavik16
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 12 фев 2017, 14:28 |
ZZZ7ZZZ писал(а): скинуть плату и почистить/напаять контакты Плату почистил - не помогло. Какие еще варианты ?
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 12 фев 2017, 17:56 |
Сообщения: 32 Откуда: russia
pavik16 писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): скинуть плату и почистить/напаять контакты Плату почистил - не помогло. Какие еще варианты ? Без терминала или специализированного софта ничего не сделать.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 12 фев 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Всё относительно... Смотря кто делать будет. Кому-то и наличие софта не поможет... Ну и автор даже не пояснил, ЧТО ИМЕННО ему нужно от накопителя. Если тело - один вопрос. Дата - другой. pavik16 писал(а): не помню, что б я его перепрошивал Есть ненулевая вероятность, что это следы "магазинного ремонта" и хард уже выходил из строя.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 13 фев 2017, 01:19 |
pavik16 писал(а): Вот еще скрины Можно повесить на стенку и любоваться. pavik16 писал(а): сдесь говорит, что нужно обновить прошивку Где мой надёжный Зингер, что-ли? Поздно, батенька... Шьются только живые харды. И то с пониманием, что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕМУ НУЖНО. pavik16 писал(а): Как это все понимать ? Повторю вопрос. Чё от харда нада?
pavik16
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 13 фев 2017, 01:57 |
BOBAH4IK писал(а): Повторю вопрос. Чё от харда нада? Оттуда надо вытащить одну папку с семейными фото и видео, а потом диск в мусор
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 13 фев 2017, 02:10 |
pavik16 писал(а): Оттуда надо вытащить одну папку с семейными фото и видео, а потом диск в мусор Вытащить или только попытаться? Если вытащить, то к спецам. Пока не ушатали - ценник будет разумный. Если только попытаться, то при неудачном исходе уже на разумный ценник можете не рассчитывать. Степень риска понятна?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 02 апр 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 637.70
Сообщения: 1187 Откуда: Kohma
Да ну к дьяволу , что все с этой мухой спятили что ль . Терминал правильно подключите на скорости 38400 и на отдельный блок питания . ctrl+Z пожамкали при включении пока на >T не выйдет и m0,6,2,,,,,22
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
evserv
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 03 апр 2017, 08:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
Это самый легкий винт в плане ремонта для которого не требуется наличии спец оборудования Добейтесь того чтобы у вас в терминал выводились сообщения.... Далее писать тут долго...в инете расписано много что делать с этим винтом. Вот например: http://www.rom.by/forum/ST3500320AS_-_S ... deljaetsja
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS Добавлено: 04 апр 2017, 08:19 |
Ну в интернете - это как на заборе F3 T>i4,1,22 - вот это подавать не надо , листы дефектов вычистить всегда успеете , лишнее это F3 T>m0,2,2,,,,,22 - а в место этого F3 T>m0,6,2,,,,,22
