пробовал его ремапить .
Сначала посредсвом MHDD 4.6 ,- дело ваще не пошло должным образом, детектить может , - а что бы СМАРТ принял решение ремапа - нет , пробовал функцию ERASE WAITS , тоже без результатно .
Решил его с помощью ВИКТОРИИ поправить . Удачно сработал режим CLASSIC REMAP , атрибут 5 поменялся с 670 до 1265 . Далее не хочет ниче переносить .
Однако Релокэтет Евент Каунт вырос с 97 до 289 .
На этом все. UNC еще достаточно ,но дело на месте .
Постоянно упирается в один и тот же блок 483 742 360 , и виснет на нем при любой операции с данным сектором .
Пробовал этот полностью стирать ,- опять же доходит до указанной ячейки и входит в ступор
Как вариант можно указать новую область HPA , работает без глюков ,да и обьем не сильно страдает от обрезания 4 процентов , - неудобство в том что постоянно прри старте требует подтверждения дальнейшей работы нажатием F1 .
Может его как нить ваще вывести из строя программым путем ?
С гарантией лажа еще та, сфоткаю гарантийный сертификат , выложу .- пусть люди знают что такое гарантия на HDD
![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
, если так подумать - изменение поверхности не является дефектом, а когда хард не может ваще ниче считать и тучит головами - то являетя поводом для замены
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
ЗЫ я так понимаю уже возможно список ремапа полный , или нету области куда перенапрвлять чтение запись . Сколько максимально секторов вмещает лист ремапа ???
ЗЫ 2 пробовал стирание блоками по 256 делать , что бы етот стопорный сектор внутрь попал на стирание, - тоже не прокатывает
