Текущее время: 19 май 2024, 03:41
DimonNT
Заголовок сообщения: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 12 окт 2017, 05:55 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Достался на FREE диск на 1 террабайт... чисто для экспериментов)) Вообщем, при подключении нет признаков жизни, ни компом не определяется и не слышно звука движка.. Снял плату, воткнул в хаб, и начал мерить что на пятаках к движку, а там пусто..... Проверил большие диоды на плате, целые.... пока упёрся в SH612B , но как-то бы проверить его на неисправность... это возможно?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 12 окт 2017, 10:57 |
Vic-42 писал(а): Терминал подключите, и посмотрите, что он туда пишет.
Есть распиновка?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 13 окт 2017, 05:48 |
Vic-42 писал(а): http://monitor.espec.ws/section5/topic190723.html Ну совет конечно там шикарный)) Меняйте местами.. подбирайте...)) наверное так и придётся делать... туда вроде напряжение не подходит, спалить врядли что-то получится
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 14 окт 2017, 06:37 |
rexar писал(а): типовая проблема Я почему-то сразу склонялся к ней... закажу пожалуй пару штук :) Как дойдёт, сообщу результаты установки
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель [РЕШЕНО] Добавлено: 26 окт 2017, 14:10 |
rexar писал(а): sh6125b Заменил... диск стартанул, гоняю на Vicroria..... рейсов десяток записи-перезаписи пожалуй ему дам... чтобы убедиться в надёжности)) И опять же вопрос: От чего мог сдохнуть контроллер? Он вроде на выходе стоит, т.е. если где могла возникнуть проблема, то скорее от двигателя, чем от б\п компьютера.... как бы это продиагностировать? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 50 секунд: ---------- Друзья, подкиньте даташит на: sh6125b , что-то не нравится её нагрев.... ну может так и надо.. но хотелось бы проконтролировать ...
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 25 дек 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,285.99
подниму тему, есть диск HD502HJ с такими же симптомами т.е. не раскручивается, питания все присутствуют за исключением двигателя там все по нолям, контроллер еле теплый (посторонних звуков нет вообще)
есть донор только на 1000 Гб HD103SJ контроллеры практически одинаковые, отличаются второй строчкой, даташитов нет на них, хотелось бы услышать совета от гуру стоит подкидывать его или искать точно такой же.
на 500 стоит SH6125B 01CGHYT на 1000 SH6125B 0ACSHVT
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 25 дек 2019, 18:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
Brtth писал(а): на 500 стоит SH6125B 01CGHYT на 1000 SH6125B 0ACSHVT Так это одно и то же.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 25 дек 2019, 18:55 |
Ciber SLasH писал(а): Так это одно и то же спс... а если даташита нет к примеру на микруху эту, как поймешь что они одинаковые, вторая строчка что означает? хорошо если это какой нибудь парт номер, а если разновидность по питанию или по выводам? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- у нас на форуме по крайней мере нашел две темы где заменой этой микросхемы решали данную проблему, но никто не указал что во второй строке указано было
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель Добавлено: 26 дек 2019, 06:47 |
Brtth писал(а): никто не указал что во второй строке указано было Место, дата-время производства.... на каждой микрухе свои цифры-буквы.. За последние 3 года поднял 3 диска, сказывал микросхемы в одном и том же месте, и каждый раз приходили с разными буквами-цифрами... ps. Диск из темы у меня работает практически 3 года, но ежедневно 24\7 и забит данными... Так что ... дай бог всем таких поломок))
