https://vlab.su/
Seagate St380815as сгорел компонент, помогите определить
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=68183
Страница 1 из 1
deadmaxpayn [ 10 ноя 2017, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Seagate St380815as сгорел компонент, помогите определить
Вроде написано на нем GP725
martindoggy [ 10 ноя 2017, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Seagate St380815as сгорел компонент, помогите определить
Похоже на диод, если есть возможность, прикрепите увеличенное фото под микроскопом или линзой.
Vic-42 [ 10 ноя 2017, 20:00 ]
Трансил.
Rublin [ 11 ноя 2017, 00:11 ]
TVS-диод (Transient Voltage Suppressor) SMAJ5.0A
xneo [ 16 ноя 2017, 12:24 ]
У меня сейчас там стоит 1SMA5.0A. Точно такая же была проблема но плата была другая.
ddv68 [ 25 ноя 2017, 04:19 ]
Если TVS, то определить по 12 или 5V "прозвонкой", выпаять...Запуститься и без него должен. Найти и поменять просто с донора, ориентируясь опять же на вольтаж...Подбор для замены с такой же маркировкой наверняка заведет в тупик....
valerch2212 [ 17 янв 2018, 11:40 ]
Менять можно на любой ограничительный от 6 до 10 вольт (включается в обратном направлении). Плюс к этому резистор нулевого сопротивления сгорел, или тонкая дорожка перегорела (как предохранитель).
http://www.phpbb.com/
