Текущее время: 26 июн 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: WD15EASD не верно определяется размер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 16:13
Винт WD15EADA на 1.5Тб, на нем информации на 800Гб, и вся нужная, винт стоял на сервере в качестве файлового хранилища и баз 1С, вдруг стал определяться как 500Гб и в биосе и в винде и виктория так же выдает. Случилось это после того, как акронисом снимали образ системного диска и писали на этот, в процессе акронис выдал ошибку чтения с этого диска и после перезагрузки винда определила его как RAW-диск на 500Гб.
Как вернуть ему нормальный размер, подскажите что сделать?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: WD15EASD не верно определяется размер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 18:01
Как это не банально , но лучше к спецам по DR.
Аргументы простые - это винт WD .
С какого перепуга у него произошёл глюк с паспортом - одному Богу известно.
А винты этого производителя ещё та цаца.
Посему ещё раз - к спецам.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 18:13
Отнесите в фирму, где есть РС-3000, если повезёт, не отвалилась какая-нибудь головка(и),
поднимут!
У меня сейчас в работе wd10easd, так 2 головки в капуте, будем искать донора, хотя объем 1Т отдаёт в паспорте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 18:15
Да были бы еще у нас спецы, а то только деньги берут и разводят руками, что ничего не вышло.
А винт нужен срочно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 19:55
Все, восстановил! Оказалось включился HPA, после восстановления заводских установок все вернулось на место!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S10RU (SCALA3-15 (BA41-01763A)) не верно срабатывают клавиатура.
в форуме Samsung
Антон9059
1690
29 апр 2020, 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Remibook pro 14 RMA2201-AA (BM5124_V1.3) Не верно срабатывают кнопки на клавиатуре
в форуме Xiaomi
de_coder
12 июн 2024, 21:34
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам матрицы от мониторов и моноблоков. разный размер.
Monarch
12 авг 2014, 14:19
Monarch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0139810)) как увеличить максимальный поддерживаемый размер памяти
в форуме DNS
maxr1979
05 фев 2015, 17:06
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EADS,нулевой размер,disk error при загрузке
white
3328
24 июл 2015, 19:34
off2011 Перейти к последнему сообщению
