Проблемы с платой Seagate 100536501 PCB V60131 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=69765 |
maratcompas [ 16 дек 2017, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблемы с платой Seagate 100536501 PCB V60131 |
Уважаемые форумчане.пришел винт seagate 500 с платой V60131.ведет себя довольно странно.при проверке Викторией или hdd regenerator проверяет пару процентов и потом вываливается.при подключении к включенному ПК сначала определяется.видит разделы просит их форматировать.потом снова отваливается.га все про все секунд 10.при этом греется процессор.теперь собственно сам вопрос:если найти плату от такого же винта потребуется ли его доработка(перепайка rom,прошивка биоса?)?? |
Ciber SLasH [ 16 дек 2017, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с платой Seagate 100536501 PCB V60131 |
При замене платы нужно обязательно перепаивать ПЗУ (SPI-флешка, которая обычно находится рядом с интерфейсным разъёмом: китайцы иногда на картинке красным квадратом обводят при продаже плат). Но скорее всего плата не поможет. Винчи у Сигадовцев = говно. |
maratcompas [ 16 дек 2017, 23:30 ] | |
Спасибо.да вроде должно проканать...потому что один раз он очухался и проработал пару часов.успел проверить поверхность и она оказалась в норме |
