Текущее время: 02 июн 2024, 07:05
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 10 ноя 2014, 05:06 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Восстановление данных с "полуживых" (читай неисправных) дисков - отдельное, очень специфическое и очень затратное направление. Почитай здесь, чтобы не задавать в будущем наивные вопросы. http://www.acelab.ru/dep.pc/
alexrugby
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 10 ноя 2014, 08:16 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 03:22 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 35 Откуда: Khakiv
BOBAH4IK писал(а): Восстановление данных с "полуживых" (читай неисправных) дисков - отдельное, очень специфическое и очень затратное направление. Почитай здесь, чтобы не задавать в будущем наивные вопросы. http://www.acelab.ru/dep.pc/Очень интересное оборудования, спасибо за информацию!!! А что касается все-таки методов с использованием бесплатного по!! Конкретно mhdd можно слить инфу??
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 10 ноя 2014, 08:25 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: Конкретно mhdd можно слить инфу?? Нет. Эта программа для тестированя HDD.
LAV
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 10 ноя 2014, 18:26 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 07:46 Наличности на руках: 17.11
Сообщения: 13 Откуда: Набережные Челны
alexrugby писал(а): И какие еще программы существует для того что бы сохранить информацию? Задания спасибо всем кто поучаствует в обсуждении и расталкует что и как!!! Использую Disk Drill PRO от CleverFiles... Если она диск увидит, то выдернет все, что возможно..
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 10 ноя 2014, 18:33 |
Цитата: Если она диск увидит, Это, если сам HDD, как железка, жив. А если проблемы именно в железке, то фри-tools практически не помогут.
LAV
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 11 ноя 2014, 20:03 |
Vic-42 писал(а): А если проблемы именно в железке, то фри-tools практически не помогут. ну...Disk Drill PRO не совсем бесплатная программа) А, если по теме, то ТС не расшифровывал : "полуживых HDD" - програмно или по железу :)
Storag
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 25 авг 2016, 15:02 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Vic-42 писал(а): Цитата: Конкретно mhdd можно слить инфу?? Нет. Эта программа для тестированя HDD. мхдд версии 4.5 имеет неотключенный (видимо по недосмотру) режим посекторного копирования. Копируем содержимое дохлого жесткого диска на заведомо исправный диск и потом уже ковыряемся в исправном на предмет инфы. Не рискуя добить дохлика
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 27 сен 2016, 18:57 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
snamper писал(а): Какие данные можно восстановить с запиленной головками поверхности диска? Тут и РС 3000 разведёт руками. Считываем образ, затем курим образ по логике.
lipil
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 31 окт 2016, 23:24 |
Сообщения: 4 Откуда: kiev
minato87 писал(а): HDD regenerator не раз спасал жесткий диск. Который тупил при чтении. Как правило, беды начинаются в начале жесткого диска. В том разделе где чаще все го была перезапись, а это диск C, где установлена windows. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду: ---------- Хотя многие ругают эту программу. Но если беды софтовые, можно продлить жизнь жесткого диска, а иногда даже поднять ось, которая не загружалась из за бедов. Делал так знакомому, так его XP еще два года работала после востановления hdd regenerator. А сразу был синий экран и все. Да, HDD regenerator действительно помогает на некоторое время, но - то больше для того чтоб слить инфу.
zvladss
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 01 ноя 2016, 13:25 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
minato87 писал(а): HDD regenerator не раз спасал жесткий диск. К сожалению, у меня опыт работы с HDD Regenerator только отрицательный. Пробовал не один раз и на разных дисках. Запускаю тест в Victoria for Dos или MHDD - нахожу сбойные сектора и небольшое количество красных секторов. После HDD Regenerator действия повторяю - количество найденных красных секторов увеличилось, сбойные сектора остались. Если не ошибаюсь, пробовал HDD Regenerator 2011 под DOS.
zvladss
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 02 ноя 2016, 10:18 |
TomsetВсе верно . Спасибо за Ваш комментарий. На самом деле уже ничего не жду. Просто люди пишут, что HDD Regenerator "спасает" диски и не раз, вот и решил поделиться своим опытом. До знакомства с ним тоже читал, различные отзывы, многие хвалили, решил попробовать - результат разочаровал. Есть даже такая книга: Смирнов Ю. К. - Секреты восстановления жестких дисков ПК (2011) Так в ней прям основная часть информации о том, как восстанавливать жесткие диски с помощью HDD Regenerator.
zvladss
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 03 ноя 2016, 09:24 |
Tomset, спасибо Возможно сможете подсказать название утилит, с помощью которых можно произвести тест по типу Scan в MHDD или Victoria, по возможности с наглядным отображение и адресами блоков, где есть задержки. Раньше устраивали MHDD и Victoria под DOS, но сейчас, к сожалению их удается запустить не на всех материнских платах, к тому же люди жалуются на их некорректную работу с дисками большого размера 2Tb и более. Интересуют программы пусть и платные со взломом, которые можно скачать. Комплекс PC3000 и другие, к сожалению, покупать нет возможности.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 03 ноя 2016, 09:57 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Ни кто уже не пишет. Я викторию 4,47F использую до 2.2 TB под Виндой. ДОС уже несколько лет совсем не использую. При емкости более 1.3 TB нужно ставить длину блока 1024 сектора, иначе зависнет. А более 2.2 TB только комплексом пользуюсь. Других приличных не нашел. Можно использовать бесплатный Диск Анализатор из комплекта комплекса. http://update.acelab.ru/UpdateSrv/pubfi ... alyzer.exeТолько там от 10 года 1.3.0 версия, она тоже большие диски не любит А в комплексе уже 2.0.4 версия. Она большие диски понимает.
zvladss
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 03 ноя 2016, 13:24 |
Tomset, благодарю А версию 2.0.4 так понимаю не достать? Только при покупке всего комплекса? Еще нашел утилиту HRT Scan, вот описание, там же можно бесплатно скачать и саму утилиту. Внимание! Под Windows 7 программу необходимо запускать от имени администратора. В противном случае емкость накопителя будет определяться неверно. Сам пока не пробовал, может есть опыт её использования? Как она в сравнении с PC3000DiskAnalyzer?
