Текущее время: 26 июн 2024, 19:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
electron84
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 15 авг 2012, 22:17 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
shuruph писал(а): что за беда ноут не читает DVD диски, CD читает без проблем, стоит winXP, привод optiark скорее всего лазер dvd ,или двигатель
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 16 авг 2012, 19:42 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
shuruph писал(а): и еще после попытки чтения DVD привод пропадает вообще из системы, после перезагрузки нормально определяется и читает CD Дак это не меняет картины. не может запустить лазер, вешается и пропадает из системы.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 20 авг 2012, 21:02 |
DimonNT писал(а): У меня такая же трабла с Optiarc DVD-RW AD-7580S он стал странно читать DVD, только после перезагрузки ноута! т.е. вставил диск он его не видит, перезагружаю ноут, он с ним загрузился и данные читаются... пробовал шить, ставил прошиву FD06 результат 0.... ______________ Такая ситуёвина: Болванки читает любые, а вот Лицензию только после перезагрузки с диском внутри... Как абстрактное рассуждение: - если диск вставляется в уже загруженную систему, его пытаются прочитать так быстро, как только возможно. - в момент загрузки диск раскручивается ... но обращение к нему происходит только после загрузки OS ... если не включена загрузка с CD ... движок помирает и долго выходит на стабильные обороты?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 21 авг 2012, 06:36 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Evilupe писал(а): ... движок помирает и долго выходит на стабильные обороты? Ну есть такой косяк, иногда он идиотически гонит скорость, бешено крутя диск! но безуспешно т.к. не видит его!(такое случалось как при записи диска - при этом диски убивались, а также при чтении дисков иногда бывает такая проблема!)... Судя по всему диски он с трудом раскручивает т.к. вчера болванки с фотками со свадьбы смотрели 3 DVD... Он их с трудом раскручивал чтобы прочитать, а потом при просмотре вроде всё нормально было... такое ощущение как будто напряжения не хватает..... _________________ Это что движку ппц приходит?
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 21 авг 2012, 17:49 |
DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 21 авг 2012, 17:53 |
Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 23 авг 2012, 09:19 |
DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 23 авг 2012, 09:23 |
Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять. Я думаю что донора достать проблема... Подумываю такую штуку купить: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=252425либо такую: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... 3948&all=1помнится одно время в чипе писали что Lite-ON это круто)).... не знаю как сейчас.... а пионеры не айс были раньше..
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 27 авг 2012, 16:53 |
DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять. Я думаю что донора достать проблема... Подумываю такую штуку купить: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=252425либо такую: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... 3948&all=1помнится одно время в чипе писали что Lite-ON это круто)).... не знаю как сейчас.... а пионеры не айс были раньше.. Сейчас уже разницы - как у однояйцевых близнецов.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 27 авг 2012, 16:57 |
Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Evilupe писал(а): DimonNT писал(а): Это что движку ппц приходит? Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да. А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль. думаю можно для начала с донора снять. Я думаю что донора достать проблема... Подумываю такую штуку купить: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=252425либо такую: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... 3948&all=1помнится одно время в чипе писали что Lite-ON это круто)).... не знаю как сейчас.... а пионеры не айс были раньше.. Сейчас уже разницы - как у однояйцевых близнецов. Ну да я тут согласен.... НО взял таки Lite-ON т.к. натыкался на пионеры они переставали читать DVD... А об Lite-ON хорошие отзывы были.... да и обзоры видел... Сейчас испытываю, диски нарезает отлично..... в отличии от NEC, тот у меня дисков запарывал немеренно..
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 28 окт 2012, 01:32 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
По поводу читает не читает двд,как показала моя статистика процентов 80 это дохнет лазер, остальное применимо к дефекту движка,и ещё очень редко просадка установочного столика,тот который висит на движке,он просто опускается ниже, практически до основания мотора,при этом фокус сидюка этот косяк вытягивает,а вот двд отдыхает в сторонке. Увеличение тока лазера временно может улучшить читаемость,но совсем на чуток,лазер скоро сдыхает совсем,проведите аналогию с простым светодиодом что с ним произойдёт при повышенном токе,ну вот как-то так.
RsM
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 28 окт 2012, 11:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
SLAVIKOFF писал(а): По поводу читает не читает двд,как показала моя статистика процентов 80 это дохнет лазер, остальное применимо к дефекту движка,и ещё очень редко просадка установочного столика,тот который висит на движке,он просто опускается ниже, практически до основания мотора,при этом фокус сидюка этот косяк вытягивает,а вот двд отдыхает в сторонке. Увеличение тока лазера временно может улучшить читаемость,но совсем на чуток,лазер скоро сдыхает совсем,проведите аналогию с простым светодиодом что с ним произойдёт при повышенном токе,ну вот как-то так. Поддерживаю, действительно примерно так, дохнет лазер, редко тарелка шпинделя сломана, и мотор, конечно же
egoiste
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 31 окт 2012, 15:17 |
Зарегистрирован: 22 окт 2012, 20:10 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 5 Откуда: Tula
shuruph писал(а): и еще после попытки чтения DVD привод пропадает вообще из системы, после перезагрузки нормально определяется и читает CD На десктопе такое было. Тоже на ХП. Косяк был в самой винде, после переустановки ОСи заработал как надо.
licerra
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 07 ноя 2012, 17:51 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 16:24 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Moldova
egoiste писал(а): На десктопе такое было. Тоже на ХП. Косяк был в самой винде, после переустановки ОСи заработал как надо. не надо врать !!!! Косяк может быть либо в лазер dvd, либо в двигателя шпинделя (что чаще всего)....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 08 ноя 2012, 06:52 |
alexalexa писал(а): А у нас наоборот, чаще всего - лазер под замену. Это касается ОПТИАРК-НЕК Nec фирма фуфлыжная, я не понимаю почему она ещё на рынке держится??..... с самого начала Nec было фуфло, что на станционарных ПК что на ноутах....
R76M2
Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD Добавлено: 14 ноя 2012, 00:06 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 18:27 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 2 Откуда: Владимир
DimonNT писал(а): alexalexa писал(а): А у нас наоборот, чаще всего - лазер под замену. Это касается ОПТИАРК-НЕК Nec фирма фуфлыжная, я не понимаю почему она ещё на рынке держится??..... с самого начала Nec было фуфло, что на станционарных ПК что на ноутах.... У Nec были неплохие модели, 3540 вроде ,точно не помню.Да и сейчас в прайсах комп. магазинов гарантию на Nec 2 года на некоторые модели,причем не самые дорогие,все остальные 1 год,2 года просто так думаю не дадут гарантию.
