Текущее время: 18 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Seagate st3500418as определяется на пару секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:58
Уважаемы форумчане,нужна помощь с данным винтом.при подключении к ПК появляется на пару секунд и пропадает.при проверке Викторией и hdd regeneratorom ситуация такая же.перекидывал контроллер от подобного винда предварительно перепаял spi флешку.ситуация аналогичная.какова вероятность что проблема в биосе контроллера и где можно найти дамп?!
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st3500418as определяется на пару секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:21
Вероятность нулевая.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 17:32
Приветствую. Опиши как ведёт себя HDD. Двигатель раскручивается, звук головки издают (циканье или звук перемещения)? На плате контроллера подгоревшие элементы есть? На плате должна быть пара DC-DC преобразователей (ШИМ микросхема, дроссель и ключики в корпусе SOIC8) - проверить на пробой ключики, проверить выходное напряжение DC-DC. Элементы на плате установи родные. Посмотри контакты и ламели токосъёмные с головки и двигателя HDD, возможно нужно почистить ластиком. Проверяй, делай замеры.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 18:35
Надо терминал прицепить, и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:17
Терминала пока нет.ведет себя следующим образом.при подключении определяется системой,говорит что нужно форматировать.спустя буквально секунд 10 система издает звук,что жёсткий отсоединен.при этом никаких сторонних звуков не издает.моторчик продолжает крутить.визуально ничего криминального на контроллере нет.что касаемо преобразователей...подкидывал подобный контроллер перепаял предварительно spi флешку.ситуация аналогичная
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 09:28
Почему сразу в железо ЖД лезете? Может банально - питание, шлейф?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:49
Контрллеры в них приязаны к поверхности в служебной зоне.Постая замена НЕВОЗМОХНА.
Похоже проблемма со щпинделем.
Возможен отвал головки.
pahan
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет
Evgeniy2017
5040
03 ноя 2017, 13:32
GUKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
11
5158
16 июн 2017, 14:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ((LA-7322P REV 1.0)) куллер включается на пару секунд
Andrush
26 авг 2017, 19:26
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 7551G (wistron JE70-DN) выключается через пару секунд
vdv22
29 окт 2017, 19:17
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации
simsot
16
5049
19 ноя 2017, 10:47
simsot Перейти к последнему сообщению
