Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=73291 |
maratcompas [ 12 мар 2018, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb |
Уважаемые форумчане.есть данный жёсткий диск.проблема в том что движок не раскручивается.следовательно не определяется сам жёсткий.на контроллере сильно греется проц.говорит ли это о том,что умер именно проц и какие замеры провести.буду признателен за помощь.заранее спасибо |
sya256 [ 12 мар 2018, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не раскручивается жёсткий диск wd 3200aajs 320 gb |
Информации от чего оттолкнуться слишком мало) Но на скидку Начни с цепи питания, а именно SMD, может какой диод пробило) Далее должна быть микра-драйвер управления, может даже Winbond. |
Notserp [ 13 мар 2018, 10:21 ] | |
Да какие к хренам цепи питания, если у него проц в простое калится, ищи донора пзушку перекидывай (если повезет и башка целая) |
misha2 [ 13 мар 2018, 13:12 ] | |
Notserp писал(а): ищи донора пзушку перекидывай (если повезет и башка целая) Плату донорскую - по версии, указанную на узкой наклейке платы, типа 2061-771640-ххх. Перепайка U12 (ПЗУ) - обязательна. И голов у этой модели должно быть две. По питанию +5в и +12в стоят два супрессора защиты и два "разрывника"-предохранителя (R64, R67). Мож супрессор калится, а не проц. |
