Samsung hd161hj? залипли головы https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=74497 |
Alloinkil [ 06 апр 2018, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung hd161hj? залипли головы |
Доброго времени всем, собственно имеется данный диск, залипли головы диск не раскручивается, подкидывал плату от другого диска тоже самое, сама плата рабочая питания контроллеров, драйвера, памяти в норме напряжение на двигвтеле есть, сопротивление обмоток двигла равномерное, примерно по 2,5 ом. Вопрос как убрать с блинов головы, парковочной зоны то там нет... Если кто знает подмогите советом. |
demonn2012 [ 07 апр 2018, 07:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung hd161hj? залипли головы |
Вениками практически не занимаюсь. По етому может глупость напишу) Заклинил в робочем винт, думаю вскрою гермоблок. Отведу головы, вскрыл, а там тоже нет парковочной зоны. Валялся такой битый, вскрыл для спортивного интереса и сравнения. А там головы к центру блина стоят, возле шпинделя. Аккуратно провернул блин и отвел их туда же. После сборки - заработал. Но кривовато, наверно головы немного пострадали при отводе. |
