Текущее время: 22 ноя 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Toshiba thnsnc128gmmj сильно греется проц, отваливается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 20:27
Доброго всем дня. SSD из Sony VPCSB. Пытается грузиться винда, но микруха t6ug1xbg сильно греется, и комп виснет. На ней 2,6 Ом на кондерах.
Можно починить этот ссд поменяв микруху? Где ее взять? Посоветуйте плз.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba thnsnc128gmmj сильно греется проц, отваливается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:05
Lev_Grishenin писал(а):
t6ug1xbg
как и на многочисленных трупах ssd которые установлены в MacBook Air 11″ выпуска конца 2010 года , контроллер греется и ошибочно диагностируется его смерть по причине выхода из строя одной из банок памяти. т.к.к все на компаунде - отправляется в топку...
поменяв микруху
поченить поменяв банку памяти, а какую вопрос....
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:10
хотите сказать, 2 ома по питанию норма для контроллера?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:40
какая там норма ни вы ни я не знаем..., т.к. на этом питальнике, который единственный на плате, висит и питание флешек
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55C (X551CA rev.2.2) После залития, сильно греется проц и память.
boroda65
24 ноя 2015, 14:51
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1466) Сильно греется проц.
в форуме Apple
Bobb
20 июн 2017, 12:03
Bobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (HannStar J MV-4) сильно греется чип интел HM76
в форуме Toshiba
kasimden
08 ноя 2015, 23:55
kasimden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P50-B-11M (vg20sqg/20cqg) Сильно греется процессор
в форуме Toshiba
altavista_live
2665
05 июн 2020, 11:45
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 12:41
skservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
