Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Seagate model SRDONF2 2tb
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 04:57
Принесли в ремонт внешний жесткий диск-накопитель- Seagate model SRDONF2 2tb с диагнозом не включается.Подключил к блоку питания 12 вольт и из жесткого диска пошел дым.Сам блок Ж/Д собран в пластмассовом, не разборном корпусе.То есть что бы разобрать его нужно брать напильники или другие приспособления что бы добраться до содержимого.Думаю не имеет смысла заниматься ремонтом.Но хотелось бы узнать что там внутри?Думаю задымила плата стабилизатора/зарядки типа как у мобильных телефонов или планшетов.Хочу предложить хозяйке выкупить его у нее на запчасти.По вашему мнению стоит ли это делать и можно ли его в дальнейшем отремонтировать для себя?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate model SRDONF2 2tb
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 07:37
Посмотри,на входе ЖД по каналу 12 вольт может стоять супрессор.Выглядит также,как стабилитрон и диод.Не он ли,случайно,дыманул.Проверь его на кз.Потом отпишись или сфоткай плату.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 16:21
ничоси, а что падение на входе перед включением теперь не проверяют, и разбирается он довольно просто банковской карточкой, заодно будет видно где подгорело по питанию конвертера или самого диска
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 02:40
Изначально хозяйка рассказывала что собака разгрызла провод на блоке питания 12 вольт и видимо сами подключали концы, плюсовой и минусовой попутав полярность.Поэтому и коротнуло внутри.Затем купили новый блок питания в магазине, но поезд уже ушел......А насчет того что можно открыть блок банковской картой то очень сомневаюсь,щелей для этого нигде не видно.
Если выкуплю его на запчасти, то обязательно сфотографирую вид внутри а может и нераспечатанный снаружи.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 23:42
Щелей не видно, но они есть.
Не одна такая коробка была разобрана....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 2TB DT01AСA200
Yurgen
24 дек 2017, 21:13
Yurgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55 HM55 57 и другие HDD более 2tb мод биоса
gmosin
22 апр 2022, 16:17
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG 2TB M.2 SSD PM9A1 PCIe NVME SSD MZVL22T0HBLB-00B00
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
miklik
12 апр 2024, 02:04
GhostAir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жест. диск WD Blue WD20EZAZ/2Tb вероятнее всего, что сдох контроллер
winny
436
20 ноя 2024, 04:19
Vas1099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
