Текущее время: 26 сен 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 09:00
Принесли компьютер для замены винчестера , подключил на другой комп, работает,оказывается винт работает в перевернутом состоянии.Что посоветуйте, оставит так , или винт поменять.У кого был такое случай.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:21
Контакты к гермоблоку чистили ? Звуки какие нибудь странные издаёт в нормальном положении ?
У меня был такой случай (с каким диском не помню ) - картина как описана выше . Оказалось что треснул конденсатор по SATA или отвалился - уже непомню . Когда диск переворачивал SATA шлейф тянул разъём в другую сторону - далее понятно . Пропаял разъём сменил 4-е конденсатора по SATA .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
oplk
387
27 авг 2024, 20:47
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024)
10155588
2899
15 мар 2022, 23:20
10155588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 850pro 1TB размер стал 22ГБ
RsM
09 июл 2022, 08:16
nochkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung SSD 1TB
vasilr007
05 янв 2024, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung s3 mini gt-i8190 странное поведение тачскрина
в форуме Samsung
Wittzar
09 авг 2017, 09:28
Wittzar Перейти к последнему сообщению
