Текущее время: 20 июн 2024, 16:05
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53S Пароль HDD Добавлено: 17 окт 2013, 20:32 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
upack писал(а): Полетел роднрой HDD вставил WD, при включении запросило пароль(master password), прочитал кучу всего и не помогло ничего, дайте пароль плиз на системную дату 12.09.2011 (сбрасывал биос). Заранее спасибо. Или подскажите что делать.... Пароль у вестернов (по меньшей мере, у Royl), лежит в ID02. Поэтому, получив его чем угодно, хоть этим, и открыв в WinHEX, можно пароль тупо прочитать :) Если мне склероз не изменяет, то по смещению 392h.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53S Пароль HDD Добавлено: 18 окт 2013, 14:08 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Насколько известно при установке нового винта в ноут, сам ноут ставит свой пароль сформированный скан-кодом клавы ноута. Если ТС ставил бы новый WD без пароля, то сам ноут и установил бы его. Скорее всего сам WD был с паролем. Снять пароль можно многим - ZU, WDR, WD Marvell и т.д. Хотя это и так некропостинг уже...
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
