Текущее время: 29 сен 2024, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: читает CD не читает DVD
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 20:54
что за беда ноут не читает DVD диски, CD читает без проблем, стоит winXP, привод optiark
 Заголовок сообщения: Re: читает CD не читает DVD
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:15
Сдох лазер (их там два). Бывает. Проще заменить целиком.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:17
скорее всего лазер dvd ,или двигатель
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 00:10
так случается от попадания пыли и от грязных DVD CD с царапинами
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 12:26
и еще после попытки чтения DVD привод пропадает вообще из системы, после перезагрузки нормально определяется и читает CD
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 19:42
Дак это не меняет картины. не может запустить лазер, вешается и пропадает из системы.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 19:21
У меня такая же трабла с Optiarc DVD-RW AD-7580S
он стал странно читать DVD, только после перезагрузки ноута!
т.е. вставил диск он его не видит, перезагружаю ноут, он с ним загрузился и данные читаются...
пробовал шить, ставил прошиву FD06 результат 0....
______________
Такая ситуёвина: Болванки читает любые, а вот Лицензию только после перезагрузки с диском внутри...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:02
______________
Как абстрактное рассуждение:
- если диск вставляется в уже загруженную систему, его пытаются прочитать так быстро, как только возможно.
- в момент загрузки диск раскручивается ... но обращение к нему происходит только после загрузки OS ... если не включена загрузка с CD
... движок помирает и долго выходит на стабильные обороты?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 06:36
Ну есть такой косяк, иногда он идиотически гонит скорость, бешено крутя диск! но безуспешно т.к. не видит его!(такое случалось как при записи диска - при этом диски убивались, а также при чтении дисков иногда бывает такая проблема!)...
Судя по всему диски он с трудом раскручивает т.к. вчера болванки с фотками со свадьбы смотрели 3 DVD... Он их с трудом раскручивал чтобы прочитать, а потом при просмотре вроде всё нормально было... такое ощущение как будто напряжения не хватает.....
Это что движку ппц приходит?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:49
Ну всегда есть варианты посмотреть драйвер, обвязку итд. Но по описанию - да.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:53
А этот движок продаётся отдельно? я посмотрел вроде отцепляется всё нормуль.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:19
думаю можно для начала с донора снять.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:23
Я думаю что донора достать проблема...
Подумываю такую штуку купить: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... ?id=252425
либо такую: http://barnaul.e2e4online.ru/shop/catal ... 3948&all=1
помнится одно время в чипе писали что Lite-ON это круто)).... не знаю как сейчас.... а пионеры не айс были раньше..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 16:53
Сейчас уже разницы - как у однояйцевых близнецов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 16:57
Ну да я тут согласен.... НО взял таки Lite-ON т.к. натыкался на пионеры они переставали читать DVD...
А об Lite-ON хорошие отзывы были.... да и обзоры видел...
Сейчас испытываю, диски нарезает отлично..... в отличии от NEC, тот у меня дисков запарывал немеренно..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 01:32
По поводу читает не читает двд,как показала моя статистика процентов 80 это дохнет лазер, остальное применимо к дефекту движка,и ещё очень редко просадка установочного столика,тот который висит на движке,он просто опускается ниже, практически до основания мотора,при этом фокус сидюка этот косяк вытягивает,а вот двд отдыхает в сторонке. Увеличение тока лазера временно может улучшить читаемость,но совсем на чуток,лазер скоро сдыхает совсем,проведите аналогию с простым светодиодом что с ним произойдёт при повышенном токе,ну вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 11:06
Модератор
Модератор
Поддерживаю, действительно примерно так, дохнет лазер, редко тарелка шпинделя сломана, и мотор, конечно же
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 15:17
На десктопе такое было. Тоже на ХП. Косяк был в самой винде, после переустановки ОСи заработал как надо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:51
не надо врать !!!!
Косяк может быть либо в лазер dvd, либо в двигателя шпинделя (что чаще всего)....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:55
А у нас наоборот, чаще всего - лазер под замену.
Это касается ОПТИАРК-НЕК
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 06:52
Nec фирма фуфлыжная, я не понимаю почему она ещё на рынке держится??..... с самого начала Nec было фуфло, что на станционарных ПК что на ноутах....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:06
У Nec были неплохие модели, 3540 вроде ,точно не помню.Да и сейчас в прайсах комп. магазинов гарантию на Nec 2 года на некоторые модели,причем не самые дорогие,все остальные 1 год,2 года просто так думаю не дадут гарантию.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 02:38
при цене привода в 20уе не столь важно какой производитель, все они практически одинаковы, нету хороших но практически все гарантийный строк отрабатывают. Ну не может стоять долговечная стекляная оптика в приводе за 20уе!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2865
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 3 не читает диски
Dimonio
24 апр 2015, 14:51
Severe_angel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD2500AAJS читает ОК, пишет одни BAD
_AVP_
2493
24 мар 2015, 16:20
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500s (LA-9902p) не читает HDD
sto51
13 июл 2015, 15:24
sto51 Перейти к последнему сообщению
