Текущее время: 03 ноя 2026, 08:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:59
Всем привет. Данный диск в биосе виден, в системе и в любой другой программе нет. Раскручивается нормально, без посторонних звуков, система с ним грузится намного дольше, чем без него. Пробовал его вместо системного-появляется логотип винды и перезагрузка в биос, и так по кругу. Подключал к терминалу, на ctrl+z после первого нажатия реакции нет, после второго выходяк крякообразы. Возможно ли его восстановить ?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:24
Бэды или деградация одной из головок со всеми вытекающими последствиями. Данные восстновить можно, если не будете его мучать, а обратитесь к специалистам.
Если данные не нужны, можете поучиться на нем работе со старыми Сигейтами. Для данной модели это возмижно без дорогостоящего оборудования. Может даже сумеете починить не на долго.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:38
Вот фото смарта и сканирования виктории из дос. Я запутался. Вроде все хорошо, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 02:25
Я так понял данные с него не нужны или уже сохранены?
Тогда проверьте, ка его на запись той же Викторией, случается что диск читает отлично, но не пишет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:29
Данные хотелось бы вытащить
---------- Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду: ----------
Отключил все диски, оставил только системный и пациента. Запустил DMDE. Вот скин, там только системный, пациента нет.
Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 13:31
Акроникс видит ?
только надо с сд грузить акроникс .
из под винды не то.
не забываем про поддержку материнки акрониксом
викторией можно копию сделать .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:59
Так судя по скану виктории он дохлый . Сначала скана он обо что то спотыкается , а потом якобы начинает что-то сканировать , только со скоростями которых просто не бывает для этих серий . Коль нужны данные - к спецам .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:46
Судя по данным виктории, у вас либо контакты головок окислены на плате или головкам кирдык, Снимите плату и почистите контакты, потом запустить виндовс ре и попытатся скопировать данные
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:20
Загрузился в MHDD. Вот фото паспорта, то, что после команды CLRMBR и Управление дисками (диск 1 это системный). Пациента нет. Что еще сделать ? Да забыл написать, загрузил загрузочный ахроникс, он его увидел и папки в нем (диск G)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:24
Добить решили ? Мхдд
Акрониксом копию, потом работаем с копией.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:23
Пробовал, все виснет и не реагирует ни на что
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:05
Windows при запуске сканирует содержимое диска и натыкается на бед сектора.
Значит надо либо сделать так, чтобы Винда не читала диск при старте, либо клонировать не из Винды.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:58
попробуй снять печать плату и очистить контакты, они окисляются и появляется такой глюк
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3250820AS 3.AAE (7200.10) постоянно отрабатывает пендинги
Notserp
29 ноя 2016, 00:01
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
12208
07 июн 2017, 20:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
luux1
25 апр 2019, 20:44
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST1000DM003 1CH162-543 BARRACUDA 7200.14 FAMILY
Акоп
17
7059
31 авг 2019, 22:34
Акоп Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы
Way_J
11
3115
18 сен 2020, 18:34
Way_J Перейти к последнему сообщению
