https://vlab.su/
Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=85709
Страница 1 из 1
pavik16 [ 25 янв 2019, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
Всем привет. Данный диск в биосе виден, в системе и в любой другой программе нет. Раскручивается нормально, без посторонних звуков, система с ним грузится намного дольше, чем без него. Пробовал его вместо системного-появляется логотип винды и перезагрузка в биос, и так по кругу. Подключал к терминалу, на ctrl+z после первого нажатия реакции нет, после второго выходяк крякообразы. Возможно ли его восстановить ?
akm7 [ 25 янв 2019, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Seagate Baracuda 7200.10 ST3250410AS
Бэды или деградация одной из головок со всеми вытекающими последствиями. Данные восстновить можно, если не будете его мучать, а обратитесь к специалистам.
Если данные не нужны, можете поучиться на нем работе со старыми Сигейтами. Для данной модели это возмижно без дорогостоящего оборудования. Может даже сумеете починить не на долго.
pavik16 [ 26 янв 2019, 00:38 ]
Вот фото смарта и сканирования виктории из дос. Я запутался. Вроде все хорошо, или я ошибаюсь?
akm7 [ 26 янв 2019, 03:25 ]
Я так понял данные с него не нужны или уже сохранены?
Тогда проверьте, ка его на запись той же Викторией, случается что диск читает отлично, но не пишет.
pavik16 [ 26 янв 2019, 13:29 ]
Данные хотелось бы вытащить
---------- Добавлено спустя 51 минуту 1 секунду: ----------
Отключил все диски, оставил только системный и пациента. Запустил DMDE. Вот скин, там только системный, пациента нет.
Что посоветуете ?
sergei21 [ 26 янв 2019, 14:31 ]
Акроникс видит ?
только надо с сд грузить акроникс .
из под винды не то.
не забываем про поддержку материнки акрониксом
викторией можно копию сделать .
BMA [ 27 янв 2019, 15:59 ]
Так судя по скану виктории он дохлый . Сначала скана он обо что то спотыкается , а потом якобы начинает что-то сканировать , только со скоростями которых просто не бывает для этих серий . Коль нужны данные - к спецам .
guar33 [ 27 янв 2019, 18:46 ]
Судя по данным виктории, у вас либо контакты головок окислены на плате или головкам кирдык, Снимите плату и почистите контакты, потом запустить виндовс ре и попытатся скопировать данные
pavik16 [ 29 янв 2019, 22:20 ]
Загрузился в MHDD. Вот фото паспорта, то, что после команды CLRMBR и Управление дисками (диск 1 это системный). Пациента нет. Что еще сделать ? Да забыл написать, загрузил загрузочный ахроникс, он его увидел и папки в нем (диск G)
sergei21 [ 29 янв 2019, 22:24 ]
Добить решили ? Мхдд
Акрониксом копию, потом работаем с копией.
pavik16 [ 29 янв 2019, 23:23 ]
Пробовал, все виснет и не реагирует ни на что
akm7 [ 30 янв 2019, 02:05 ]
Windows при запуске сканирует содержимое диска и натыкается на бед сектора.
Значит надо либо сделать так, чтобы Винда не читала диск при старте, либо клонировать не из Винды.
as08 [ 26 фев 2019, 22:58 ]
попробуй снять печать плату и очистить контакты, они окисляются и появляется такой глюк
http://www.phpbb.com/
