Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:54
Прямо во время работы компьютер завис, при последующем включении POST идет около 2 минут и диск не находит, без диска POST быстро проходит.
В терминале при включении появляется что-то типа пробела и всё, ждал минуты 3, может ещё подождать?
Контакты чистил, не помогло.
Супрессор на плате звонится, диод шоттки правда как будто короткое в обе стороны, но вроде так может быть.
Диск крутится при подаче питания, посторонних звуков нет.
Что ещё можно посмотреть или выбрасывать? Данные не нужны, просто как хранилище использовать, если ещё возможно.
 Заголовок сообщения: Re: ST1000DM003, FW: CC4C, не определяется, терминал молчит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 17:02
Сняв плату контроллера ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:47
mia
Да, конечно, и блока магнитных головок, и двигателя, и даже вокруг отверстий крепления. Были черные, правда, в местах контакта блестели.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 01:22
http://knowledge.seagate.com/articles/r ... anguage=ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:59
mia
Причем тут это, если BIOS не определяет? Попробовал всё равно, Detected 0 devices, также не находит эта утилита диск...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:03
Обычно звонится сгоревший супрессор. У диода Шоттки в обе стороны должно быть разное сопротивление. Проверьте по питанию резисторы с маркировкой "0".
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:38
mia
Все резисторы 0 и индуктивности, звонятся 1-3 Ом.
Шоттки (33L 22 M) - в одну сторону 100 Ом, в другую 120 Ом.
Ещё один диод (KVP 1BA M) - 125 кОм и 120 кОм
Супрессор (5JT 23) - 4 кОм и 24 кОм
Может что-то неправильно назвал, толком нет информации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:18
Вряд-ли бы диск закрутил мотор при сгоревшем супрессоре :-): . Уверенны, что с терминалом все правильно? Если мотор завелся , то в терминале должно появиться что-то осмысленное.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:58
А головкам из парковки выйти не требуется ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 03:27
Это же Гренада, ей чтобы просигналить в терминал что-то типа
Boot 0x40M
Spin Up
достаточно голой платы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 07:36
akm7
В интернете встречалась информация, что не на всех прошивках выдает в терминал без оверлея.
Подключаю так: первый (дальний от сата) пустой, затем gnd, tx (usb-ttl переходника), rx, но пробовал и наоборот.
Скорость 38400, пробовал и другие.
Попробовал голую плату, светодиод на переходнике мерцает раз в секунду раз 5, и всё. В терминале иногда пробелы появляются, переключил вывод с текстового в hex, оказалось там просто 00, видимо просто по питанию проходит, когда винт пытается запуститься.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:22
Может стоит пройтись по отключенной от гермоблока плате, измеряя напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:52
mia
25FS406 память - 1,77В (даташит power supply: 1.65 to 2.10V supply voltage range)
4184p шим - 5,1В
KVP 1BA M (похоже супрессор, а не диод, так как с одной стороны только напряжение) - 12В
На дросселях 0,99В
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:46
Поскольку производитель выложил утилиты для перепрошивки в свободный доступ, то тем самым признал проблемность этих дисков. Возможно слетела прошивка и без внешнего программатора не обойтись. Но сначала обязательна попытка сохранить копию текущего содержимого флеш-памяти.
Здесь https://forum.hddguru.com/viewtopic.php ... &mobile=on
обсуждалась похожая проблема и упоминалось о TTL уровнях терминала 1,8 вольт...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:11
mia
Спасибо, и правда, похоже в 1.8В дело было, взял от сименса и заработал терминал:
Boot 0x40M
 Spin Up
TCC‑0016[0x000065B4][0x00006A20][0x00006E8C]
 Trans.
Rst 0x40M
 MC Internal LPC Process
 Spin Up
TCC‑0016
(P) SATA Reset
 MCMainPOR: Start:
 Check MCMT Version: Current
 MCMainPOR: Non‑Init Case
 MCMainPOR: EXCEPTION: MCMT PRI copy corrupt
 MCMainPOR:  MCMT SEC copy valid
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
  Max number of MC segments 0A61
 Nonvolatile MCMT sequence number 03D19646
 [RSRS] 02F3
ProcessRWError ‑Read‑   at LBA 0000000000026940  Sense Code=40000087
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000026940!
Reconstruction: Completed 1:
[MCMTWS]
Rst 0x40M
 Spin Up
TCC‑0016
LED:00000047 FAddr:FFFFFFFE
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:39
Выбрасывайте. Не жилец .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:50
Ну если данные нужны, можно с помощью pc-3000 вытащить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 23:57
Я тоже того же мнения :-):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 00:11
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... it=1&m=5#1
https://yadi.sk/d/wfvBj4QijVOilA
Можно поколдовать с отключением голов , если есть желание разбираться :-):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 00:59
Спасибо за "информацию к размышлению" ))
С этой мыслью надо "переспать" :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003
nehalem449
10
11162
22 июл 2016, 04:10
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000DM003 не определяется в биос и системе.
Alexnos
28 апр 2018, 15:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000DM003 раскручивается не определяется
sselesnes
2108
04 окт 2021, 11:40
sselesnes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003
dominion
4836
30 дек 2014, 19:51
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate barracuda ST1000DM003 из Bios не видно.
beatl
12 окт 2015, 15:40
AlexGor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 11
