Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=87044 |
GarikXP [ 25 фев 2019, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner |
Приветствую! Помогите, пожалуйста, вернуть к жизни винт WDC WD3200BEVT-00A0RT0. WD Marvel 2.3 Demo затерла ПЗУ, ничего в нее не записала. Залил в ПЗУ родную прошивку с помощью программатора. Теперь вываливаются такие ошибки при попытке чтения листов дефектов: Ошибка определения количества головок Ошибка чтения зонного распределения для головки 0 При попытке очистить G и Relo ошибка: Ошибка при очистке G-List и RELO-List NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG Модули все читаются. Но винт заметно медленнее стал отвечать на команды. До того как слетела ПЗУ попробовал сделать тест по физике - в результате тест завис с ошибкой "не поднят флаг DRQ". P-list - чистый G-list - есть ошибки, но очистить его я не могу SA list - тоже чист Восстановить P-list из логов SS не получается. Подскажите последовательность действий которую можно попробовать сделать, чтобы выжать еще что-нибудь из этого винта. В наличии есть точка восстановления, созданная в WD Marvel до начала всех манипуляций с винтом, c дампом флеш и модулями ПЗУ, копии всех модулей, скрипт селфскана для этого семейства винтов. HELP! |
BMA [ 25 фев 2019, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner |
Служебку то сохранили ? |
GarikXP [ 25 фев 2019, 16:31 ] | |
Как проверить целостность служебки? На данный момент получилось в WDR очистить G, Relo и транслятор. Ошибок в WDMarvel пока нет. Есть ошибки при попытке работать с треками: Ошибка определения количества треков Ошибка определения количества головок |
bamb00 [ 25 фев 2019, 16:51 ] | |
Модуль 0A, 47 в пзу перезалей из сохраненных или пзу целиком сохраненную через WDMarvel 2.3beta rgho.st/search?utf8=%E2%9C%93&as=files&s=2.3_beta |
GarikXP [ 25 фев 2019, 17:40 ] | |
bamb00 писал(а): Модуль 0A, 47 в пзу перезалей из сохраненных или пзу целиком сохраненную через WDMarvel 2.3beta rgho.st/search?utf8=%E2%9C%93&as=files&s=2.3_beta Я же писал что пробовал в WDMarvel 2.3beta перезалить ПЗУ ))) В результате программа ПЗУ очистила, а при записи выдала ошибку. Итог - чистая флеш память. Пришлось заливать с помощью программатора. Повторно заливать прошивку через WDMarvel стремаюсь ... Проверил модули 0А и 47 текущие и сохраненные ранее на идентичность в hex. Они полностью совпадают. |
BMA [ 26 фев 2019, 22:10 ] | |
Так viewtopic.php?f=49&t=5145&hilit=%2AWDR%2A есть WDR , память шьёт , даже модули ПЗУ даёт записать . |
