Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: st500dm002 kc45 Не видит BIOS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 07:22
Доброе время Всем! Подскажите пожалуйста, БИОС перестал определять диск
HDD стартует и крутится нормально лишних шумов нет!
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
(P) SATA Reset
SIM Error 3005
RW Error 00000080
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A1A5
ASCII Diag mode
F3 T>
 Заголовок сообщения: Re: st500dm002 kc45 Не видит BIOS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 07:39
vasilr007 писал(а):
SIM Error 3005
RW Error 00000080
Format Cоrrupt
Скорее всего, при убитом трансляторе, что-то пытались править в SA.
Если данные не нужны - просто формат T>m0,8,3,1,1,,,22. Если пройдет, может оживет.
А если данные, увы и ах, без комплекса врядли восстановишь транслятор, так чтобы данные спасти.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 09:34
После отключения MediaCache Он определился как устройство !
Byte:05C1: MediaCacheControl = 00 ''
Byte:05C2: MediaScratchPadControl = 00
Восстановить бы информацию с него ? Но доступа к информации нет !
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:23
После отключения MC закэшированные user-данные теряются (может 20Gb, точно не знаю). Т.ч. для восстановления данных MC отключать нельзя.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 20:33
Вот это и загоняет диск в формат корупт при неправильном трансляторе.
Нужно сначала транслятор сохранить, включая V40 (35) и восстановить пересчетом, потом восстановить V40 чтобы данные на место встали.
Если FID 93 сохранили, попробуйте вернуть. Когда восстановите транслятор, тогда уже можно играться с флагами.
Для фараонов не особо критично. размер кэша не фиксированный, а как получится. Тут он скорее не больше 2 гиг. И сразу скидывается на место.
Проверить конечно не мешает, осталось ли в нем чего из самых последних операций. Но если таблица медиа кэша убита, то все равно нет средств ее восстановить. Ее формат ни кто не знает, кроме разработчиков. А данные из MC надо скинуть на место. PMR читать MC все равно не умеют, только с родного места чтение идет.
В отличии от SMR, где чтение идет из MC, если данные еще не попали в ленты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st500DM002 500gb kc45
vasilr007
14
5315
15 мар 2018, 07:06
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate st500DM002 500gb kc45
DikoST
22 дек 2018, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST500DM002 не видит BIOS
BogdanFadeev
1854
21 май 2022, 17:31
BogdanFadeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate st500dm002 kc48 информация не нужна Не определяется.
vasilr007
15 окт 2015, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate st500dm002 kc48 важная информация
vasilr007
6496
01 мар 2018, 14:36
Manch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 10
