WD2500BEVT https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=97860 |
den2 [ 22 дек 2019, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | WD2500BEVT |
Проблема наверно больше программная,чем аппаратная. ЖД стоял в ноуте,ноут был отдан коллеге,на ЖД стоит пароль.Пароль установлен из БИОСа. Как понимаю при такой установке пароля,ЖД в системе виден не будет,если при загрузки не ввести этот пароль? Есть ли возможность снять пароль без использования систем типа PC3000. |
REM [ 22 дек 2019, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: WD2500BEVT |
... да вроде wdmarwel 2.3 betta без проблем снимает да и WDR тоже |
den2 [ 22 дек 2019, 14:40 ] | |
Спасибо,попробую и ту и эту. |
den2 [ 22 дек 2019, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: WD2500BEVT [РЕШЕНО] |
Ещё раз спасибо,последняя демо версия wdmarwel помогла. |
