SMI Tool что значит лог в Pretest? https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=98406 |
_AVP_ [ 12 янв 2020, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | SMI Tool что значит лог в Pretest? |
версия для SSD-контроллера SM2256 вот такой лог вижу. По всем каналам и кристаллам в P1 цифра от 8 до 10. Что это за P0/P1? номер претеста или выбираются несуществующие чипы? В конфиге флешки определились по ID - 2 варианта. Вываливается на претесте с ошибкой 31 (0x13) слишком много бэдблоков. Пробовал отключать все СЕ/СH кроме одного - та же ошибка P1=10. Pretest Fail case 0x13,Too much Bad block! CH[0] CE[0] P0 = 0 P1 = 10 CH[0] CE[1] P0 = 0 P1 = 9 ........ |
Tomset60 [ 12 янв 2020, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SMI Tool что значит лог в Pretest? |
Комплект обновления скорее всего не родной. А как подбирать правильно ни кто не знает. Помимо проца нужно и производителя устройства учитывать. Они далеко не одинаковые на одинаковых процах у разных производителей. |
badcode [ 16 янв 2020, 01:26 ] | |
Вкладку "Parameter" ваших настроек в студию. |
