WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A) https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=98942 |
danmadman [ 27 янв 2020, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A) |
Приветствую, пациент по утверждению коллеги "просто раз и все...перестал работать, до этого никаких проблем не было". При подключении к SATA никаких реакций, снял плату "прострелен" SMOOTH контроллер. Купили донора, перепаял BIOS, потом уже проблематично снял дамп и пробовал с донорским чипом. Симптомы те же. Винт раскручивается, мотор начинает гудеть без каких то намеков, не определяется, потом головы подцокивают. Работает 2-3 мин, пока не остановится. |
REM [ 27 янв 2020, 23:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: WD6400AADS-00M2B0 - 640GB (2060-701640-001 REV A) |
когда SMOOTH прогорает, 50\50 в банку уходит... |
akm7 [ 28 янв 2020, 02:30 ] | |
По симптомам больше похоже что ROM не родной или мотор все-таки не раскручивается (залипли головы, что при сгорании SMOOTH тоже вероятно) |
danmadman [ 28 янв 2020, 12:44 ] | |
akm7 писал(а): По симптомам больше похоже что ROM не родной или мотор все-таки не раскручивается (залипли головы, что при сгорании SMOOTH тоже вероятно) Пробовал сначала сразу донора подкинуть (без перепайки) - винт даже не стартует. С перепайкой мотор раскручивается норм, c/без контакта голов. Головы пытаются считать несколько раз, но цокают и заново. Rom вроде родной, только с ним стартует. Какой еще? Где взять? Или тут опять история с адаптивами? |
BOBAH4IK [ 28 янв 2020, 16:30 ] | |
У вас не всё однозначно... Начиная от несовместимой аппаратной ревизии платы заканчивая пожаром в банке... Как тут, например... Банку на вскрытие, головы под микроскоп. Но для начала подкинуть правильную плату, ибо 1640-е очень не просты, как может ошибочно показаться на первый взгляд... А может тупо китайцы полудохлика прислали... |
danmadman [ 30 янв 2020, 11:48 ] | |
BOBAH4IK писал(а): Но для начала подкинуть правильную плату, ибо 1640-е очень не просты, как может ошибочно показаться на первый взгляд... А может тупо китайцы полудохлика прислали... брали эту https://aliexpress.ru/item/4000233227076.html?spm=2114.13010708.0.0.7a6933edJzHKEf |
