Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: A2141 (820-01700) вопрос по замене CD3217
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 15:02
Приветствую!
На руках мак А2141, изначально был как "не включается". С причиной определился быстро, один из контроллеров СD3217B12 был с дыркой. Заказал, поставил - 20 вольт появились, но старта небыло из за залоченого (разряжен был) аккума. С другой батареей плата стартует, питается с батареи, заряд не идет. Пробовал менять сборки ключей на чарджере, уже хотел и сам чарджер менять пробовать, но вот попалась под руку статейка - https://logi.wiki/index.php/CD3217_and_ ... n_Sequence. У меня как раз на PPBUS 12.27V. 3217 менял с правой стороны (позиционный номер по памяти сейчас не скаажу). Только вот по статейке так и не понял, самая критичная правая сторона и нужно с донора именно один-в-один переставлять, пару, или воообще все 4 чипа?
Откуда купленая микруха ясное дело никто не скажет. Может есть уже другие варианты, как приколхозить донорский чипачек?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A2141 (820-01700) вопрос по замене CD3217
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 20:49
только ставить с донора такого же причем желательно комплектом цдщки и флешка тбт. я как не извращался с другими цд и прошивками ничего не поехало кроме оригинального комполекта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
ставить парой. насколько я понял из форумов и советов других мастеров если горит мастер, который читает прошивку то только комплект. если НЕ мастер то поедет любая цд
 Заголовок сообщения: Re: A2141 (820-01700) вопрос по замене CD3217  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 00:52
rilya
Да, примерно так я и понял. Кроме статейки (ссылка выше) надыбал еще видео - https://www.youtube.com/watch?v=m_0bDq5O_vQ
У меня был битый UB300. Сегодня поменял всю пару CD-шек, брал с такой же платы, донора залоченого, с таких же позиций, UB300 + UB400 и садил также один в один. Флеху не перекидывал. Итог - заряд пошел! При замене U3100 или U3200 - насколько я понял, надо пересаживать так же пару с тех же позиций + флешь U2890. Вобщем гемор еще тот...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 12:21
именно так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 (820-01700) Вопрос по аккумулятору.
в форуме Apple
Costabrava
29 авг 2023, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 17:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
21
5436
05 июн 2024, 14:09
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 15:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3578
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 24
