Текущее время: 22 ноя 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 16:57
Добрый день!
Этот ноут от Аппл не запускается без баттареи. Его можно включить если удерживать кнопку питания 10 секунд, но в этом случае он воет винтиляторами (100% скорости), при этом есть некоторые ограничения по работе - нет ACPI контроля и при высокой нагрузке на ЦП ноут вырубается. На лицо дефект схемотехники - не хватает мощности БП\платы для компенсации нагрузок. Для этих целей используется АКБ.
Можно ли сделать из старого контроллера аккумулятора замену АКБ на конденсаторах? Так чтобы уже не заморачиваться с покупкой новых АКБ каждый 2-3 года за 3000 рублей.
Сделать "вечный" или фейковый АКБ только на конденсаторах? Предпологаю, придется как-то перепаивать контроллер или ставить на него прошивку. Просто припаять конденсаторы на плату контроллера - у меня не заработало, ноут по прежнему ругается на отсутствие АКБ (но его видит) и не включается баз зажайтой кнопки питания.
Есть ли boardview для АКБ Аппл?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro Late 2013 (820-3662-A) запуск без акб
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 20:14
А толку
разрядились конденсаторы (неважно как) и BMS ушла в защиту, без оборудования из защиты не выйти
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 20:42
Я так уже делал. Мой nexus 9 имеено по такой схеме и работает. Я взял контроллер заряда, заменил АКБ на 20 кондеев (подбирал по размеру, чтобы влезали в плату) и теперь у меня планшет показывающий погоду, работающий от сети.
Плата в защиту не уходит.
Но с Аппл другая история, там платка уходит в защиту (или что-то еще). Может кто догадался или сталкивался.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 23:01
Не только у эппл
А впринципе логика работы акб ноутбука такова (доисторичные ноуты не в счет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
в форуме Apple
Nicky
20
3224
18 янв 2023, 19:41
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbbok Pro late 2013 15 (820-3662-A) Странные зависания в ОС
в форуме Apple
_AVP_
2080
15 янв 2018, 22:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 15 Late-2013 (A1398 (820-3662-A)) дергает вентилятором, не снимает PLT_RESET_L
в форуме Apple
flusher
12 фев 2018, 22:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
5566
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 21:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 35
