IcemanF1 писал(а):
куда копать дальше
Здравствуйте.)
Если все необходимые питания поднимаются ( понятное дело кроме питания встроенной графики) но инита нет, ставьте мультиметр на питание ядер проца, подключайте питание к плате, и смотрите что показывает прибор.
Если напряжение меняется динамически, то как минимум инит идет, если-же поднялось к примеру до 0.95в и так и стоит то инита нет, виной тому часто бывает оперативная память.
Это как бы один из вариантов диагностики на коленке так сказать...))
