Текущее время: 08 сен 2024, 09:01
seregapplk
Заголовок сообщения: A1707 (820-00928-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2024, 15:41 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 218.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 434 Откуда: Украина Артемовск
при подключении зу греется видак и хаб, не сильно. реакции на кнопку нет, есть PP3V3_S5, PP5V_S4, PP1V2_S3_REG_R, PP1V5R1V35_GPU_REG_R PPVCCIO_S0_CPU, PP1V_PCH_REG_R 1вольт VR_PHASE_GPU_VDDCI, VR_PHASE_GPU_VDDCI, PPVCORE_S0_GFX_PH2 0,9вольт PPVCCSA_CPU_R, 1вольт на PPVCC_CPU_PH3, PPVCC_CPU_PH2, PPVCC_CPU_PH1 2ома на PPVCCGT_CPU_PH1, PPVCCGT_CPU_PH2 3 ома с чего начать диагностику тут?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2024, 15:18 |
rilya писал(а): потребление потребление без акб от оригинального бп 0,3 потом 0,68а PPVCC_S0_CPU не поднимается к плате подключено только матрица, кнопка и шлейф тайп си
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2024, 11:34 |
rilya писал(а): на земле простите, не увидел, исправил, ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- seregapplk писал(а): VR_ENABLE CPU_VR_EN_R 3.2вольта
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2024, 16:51 |
rilya писал(а): птиание памяти да, все PP1V2_S3 1,2вольта PP1V8_S3_MEM 1,8 вольт PP0V6_S3_MEM_VREFCA_A 0,6 вольт
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-A) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2024, 15:57 |
d-pal писал(а): все питания кроме питания ядер процессора? да
